如何用一条网线连接3个路由器(一条宽带如何接多个路由器)
2023-5-13 20:28| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用一条网线连接3个路由器一条宽带如何接多个路由器如何用一条宽带接多个路由器一、如何用一条网线连接3个路由器假设一级路由器LAN地址为192.168.1.1 :二级路由器设置1、先不连一级路由器,进入二级路 ...
一、如何用一条网线连接3个路由器
假设一级路由器LAN地址为192.168.1.1 :二级路由器设置1、先不连一级路由器,进入二级路由配置界面2、将你的路由(2 级)的LAN地址改为 192.168.2.1 ;3、二级路由WAN 口设置,上网方式为“固定 IP”,192.168.1.2(或者与其他不冲突的地址),子网掩码 255.255.255.0,网关 192.168.1.1(1 级路由地址) ,DNS根据当地ISP情况设置;4、克隆 MAC 地址(一般不需要,房东不会那么狠吧,还绑定 MAC 的……);5、将你的电脑IP改为 192.168.2.2等,子网掩码 255.255.255.0,网关192.168.2.1(二级路 由 IP),DNS根据当地ISP情况设置(或者全部设置为自动获取);6、一级路由器接过来那根插 WAN 口,电脑网线都插到 LAN 口 。
二、一条宽带如何接多个路由器
如果一条宽带,我们先接好一个(无线)路由器,想再利用这个宽带接第二个(无线路由器),我们只需要将第二个路由器连接第一个路由器的1、2、3、4随机一个口,路由器设置里选择自动搜索或动态IP就行了(一般是让选PPPOE宽带、静态IP、自动搜索三个选项),修改路由器WAN口与LAN口的IP地址,WAN口的是修改成接好的路由器的LAN口地址,而且俩路由器的LAN口地址不能相同,要不会冲突。
比如:第一
台路由器是192.168.1.1,第二台路由器点【LAN口设置】,把右侧的IP地址改成192.168.2.1,点保存。
第三台、第四台以此类推!!!
三、如何用一条宽带接多个路由器
笔者的好友家里搬了大房子,楼下楼下无线信号不好。
我想用双路由一方面扩大网络的使用范围,另一方面也让信号变好一点,同时也让多台电脑能够联网。
求教如何组建双路由局域网宽带?其实有两种方案供你选择,分别介绍一下:一、将从路由还是当路由用优点:可多连接一个用户;缺点:设置较为复杂。
设置:路由A为主路由,路由B为从路由!假设你现在有两个路由路由A和路由B同时使用的是ADSL拨号上网。
1、设置路由A 的WAN口状态设置为PPPoE拨号状态,然后填入ADSL拨号的账号和密码。
2、设置路由A 的LAN 口IP 为192.168.1.1LAN 口的IP 段为192.168.1.X 网段掩码255.255.255.0.3、设置路由B的WAN口状态为静态IP,IP地址设置为192.168.1.2 掩码255.255.255.0 网关为192.168.1.1.4、设置路由B 的LAN 口IP 为192.168.2.1LAN口IP段为192.168.2.X网段掩码255.255.255.0.5、将路由B的WAN口和路由A的任意一个LAN口用网线连接。
这种方法可以同时接7个电脑!二、从路由当交换机使用优点:设置简单,新手易操作;缺点:相比方法一少连接一个用户。
设置:1、先将电脑连接从路由器的LAN 端口,把从路由的IP 地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。
这种方法可以同时接6个电脑!
GMT+8, 2026-1-14 02:42 , Processed in 0.138482 second(s), 16 queries .
