如何在路由器中隐藏自己电脑上网(怎么在路由器中隐藏自己的上网设备)
2023-5-13 20:28| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在路由器中隐藏自己电脑上网怎么在路由器中隐藏自己的上网设备路由器网络隐藏怎么设置一、如何在路由器中隐藏自己电脑上网隐藏的是WIFI名称(又叫SSID)。WIFI隐藏后用电脑连接的方法:1、右键点击屏 ...
一、如何在路由器中隐藏自己电脑上网
隐藏的是WIFI名称(又叫SSID)。
WIFI隐藏后用电脑连接的方法:
1、右键点击屏幕右下角网络图标。
2、打开网络和共享中心。
3、在网络和共享中心点击管理无线网络。
4、在对话框中选择添加。
5、点击手动创建网络。
6、在弹出的对话框中输入网络名称(WFIF名称,又叫SSID)。
7、选择安全类型。
一般为WPA2-个人。
8、输入密码。
9、勾选自动连接。
10、点下一步。
这样台式机就能用无线网卡连接隐藏的无线网络了。
二、怎么在路由器中隐藏自己的上网设备
可以按照下面步骤操作
方法/步骤一:
1、连接线缆:用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和外网(如宽带猫、光猫等)
2、连上Wi-Fi:用手机连上华为荣耀路由的Wi-Fi:HUAWEI-xxxxxx(就是路下方的wifi名称)
3、设置上网:手机显示已经联网了之后,浏览器访问任意网址,就能自动跳转到192.168.3.上网向导,跟随向导指引完成上网设置就行了,其实很简单的事情。
方法/步骤2
如果看不懂以上,可以看下面的详细指导。
方式一:通过手机配置
1. 用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和家里的宽带上网口(光猫、宽带猫、墙上网口等),连接电源。
2. 放倒华为荣耀路由,找到它的Wi-Fi名称。
3.搜索附近的Wi-Fi~嘿,找到了,就是它了!带5G的也是,直接连上就行,不用输入密码。
4. 打开手机浏览器,它会自动跳转到“192.168.3.1”配置页面,点击“马上体验“,进入上网向导,稍等一会儿。
5. 接下来就需要输入开通宽带时,电信/网通/联通工作人员(总之就是给你家装网的人)给你的宽带“上网账号”和“上网密码”,然后点击“下一步“。
6. 最后设置一下wifi名称(当然你也可以不改)和密码,等路由重启,一会儿就可以上网了,简单不。
方法/步骤3
方式二:通过电脑配置
1. 接下来我说通过有线的方式来实现联网,你同样要先将家里的宽带上网口网线插入蓝色口,然后通过一根其他网线连接到台式机或笔记本上,接通电源。
2. 下面打开电脑浏览器,自动跳转到“192.168.3.1“配置界面。
点击“马上体验“,进入上网向导,华为荣耀路由开始自动检测我的上网环境。
万一无法访问打开配置界面,请将电脑IP设置为”自动获取 IP 地址“或”192.168.3.2“后再试试。
设置方法这里不多说了,如果可以打开请忽略这步。
3. 接下来的操作和手机端的就一样了,输入装网的GG给你的上网账号和上网密码,然后点击下一步。
4. 设置一个自己喜欢的Wi-Fi名称和密码后点击隐藏ssid,打勾,再点击“完成”,搞定~!
三、路由器网络隐藏怎么设置
隐藏路由器wifi信号的设置比较简单,首先你需要用电脑或者手机,登录到你的路由器的设置页面,然后找到 无线设置 或者 WiFi设置 这个选项,就可以设置隐藏wifi信号了。
重要提示:
(1)、当你设置隐藏路由器的wifi信号后,你自己的手机、笔记本电脑、电视机等无线设备,也搜索不要原来的wifi信号了。
你自己的手机、笔记本电脑要上网的话,就需要在手机、电脑中手动连接这个隐藏的wifi信号,连接成功后才能上网。
连接隐藏wifi信号的操作步骤,可以阅读下面的文章:
手机怎么连接隐藏wifi信号?
电脑怎么连接隐藏wifi信号?
(2)、这一点可能会打击到你的积极性,那就是隐藏路由器的wifi信号,对于防蹭网来说并没有什么用处,不过是自欺欺人吧了。
如果你的出发点是保护wifi安全,避免自己家的wifi被蹭网,那么请阅读下面的文章:
Wi-Fi防蹭网怎么设置?
隐藏wifi步骤:
1、把你的路由器拿在手上,你会发现在它的底部有一个贴纸,这个贴纸中有你这个路由器的 登录网址(设置网址)信息,如下图所示。
查看路由器的登录地址
温馨提示:
不同的路由器,登录地址可能不一样,所以一定要自己进行查看。
2、然后在浏览器中输入:路由器的登录网址 ——> 在打开的登录页面中,输入路由器的管理员密码(登录密码),就可以进入到这个路由器的设置界面了,如下图所示。
输入管理员密码,登录到设置界面
重要提示:
(1)、如果在浏览器中输入:登录网址后,打不开路由器的登录页面。
大多数情况下是操作失误引起的,也有可能是其它原因,具体的解决办法,请参考下面的文章。
路由器设置网址打不开如何维修?
(2)、这里还有一个问题比较常见,就是忘记了路由器的管理员密码(登录密码),造成无法进入到路由器的设置界面。
你可以阅读下面的文章,查看忘记管理员密码的解决办法。
路由器管理员密码忘了如何维修?
3、在路由器的设置页面中,找到、打开 无线设置 或者 Wi-Fi设置 的功能选项,然后就可以设置隐藏wifi信号(无线网)了,如下图所示。
设置隐藏路由器的wifi信号(无线网络)
温馨提示:
TP-Link、水星、迅捷 的无线路由器,需要关闭:开启无线广播 这个功能,关闭后会隐藏wifi信号。
关闭:开启无线广播 ,就可以隐藏wifi
GMT+8, 2026-1-14 02:41 , Processed in 0.315742 second(s), 17 queries .
