| ! 由于变频空调工作时是软启动,启动时压缩机以低频、低速、小电流启动。 然后频率、转速、电流逐渐加大,直到额定值。CPU(中央处理器)根据各传感器传来的信号变换后进行运算,控制变频器输出一定频率(10~150Hz)控制压缩机运转,且不会频繁启动,因而不易损坏。 但是,一旦出现【故障】,维修比较困难。为此,在维修时应注意以下几个方面。 (1)变频空调如果出现【故障】,一般都发生在控制电路中,【故障】率较高的有可控硅、晶体管、电阻、电容和集成电路等元件。 (2)千万不要为了查清【故障】原因而强行启动运转,这样会造成电路过电压或过电流,从而损坏一些正常的元件。 (3)在查找【故障】中,不要随意更换保险管。因为变频空调通常有4只保险管。 分别装在室内机控制板、室外机dianyuan电源板、控制板、主dianyuan电源电路中,保险管熔断则说明相应控制板或回路里出现短路【故障】,必须查清楚才能更换保险管,不然会造成其他元件因过流而损坏。 (4)变频空调通常有2~3只启动电容,容量在480μF~2000μF之间,如果电容击穿、断路或参数特性变化,都会使压缩机无法启动。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-27 00:16 , Processed in 0.184155 second(s), 17 queries .
