如何修改思科路由器端口(link路由器设置怎么改端口)
2023-5-13 20:28| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改思科路由器端口link路由器设置怎么改端口一、如何修改思科路由器端口第一步:给VTY接口配置密码Router(config)#linevty0X##其中X根据不同的型号数字而不同Router(config-line)#passwordTelnet的密 ...
一、如何修改思科路由器端口
第一步:给VTY接口配置密码
Router(config)#line
vty
X
其中X根据不同的型号数字而不同
Telnet的密码
##设置Telnet的密码
Router(config-line)#login
##启用密码验证
第二步:修改telnet端口
Router(config-line)#rotary
N
##这里N表示数字(在Cisco3500上范围为
,修改以后的端口以3000为基数再加上N即可,例如N=2,则可用于登陆的telnet端口就是3002)
第三步:阻塞默认23端口
1)设置一个扩展访问列表
Router(config)#access-list
101
deny
tcp
any
any
eq
23
101
permit
ip
any
any
当然,如果想限制Telnet到路由器上IP范围,可以将access-list
101
permit
ip
any
any
修改为:
access-list
101
permit
ip
A.B.C.D
E.F.G.H
I.J.K.L
W.X.Y.Z
其中:
A.B.C.D
Source
address(源地址);
E.F.G.H
Source
wildcard
bits(源地址的反掩码);
I.J.K.L
Destination
address(目标地址);
W.X.Y.Z
Destination
wildcard
bits(目标地址的反掩码);
2)将访问列表应用在VTY接口上
line
vty
X
Router(config-line)#access-class
101
in
二、link路由器设置怎么改端口
Tp-link路由器设置端口映射:以TPLINK_941型号为例:1:浏览器地址栏输入192.168.1.1按回车键,输入管理账号密码确定,登陆到管理界面。
2:点击“转发规则”-----虚拟服务器----添加新条目。
3:服务端口号:填写需要的端口号,比如8081IP:填写被映射的内网主机IP比如192.168.1.33.(被映射的主机使用此固定IP).协议类型:更具需要选择。
该页设置完毕,点击“保存”按钮。
4:系统工具----重启路由器--点击重启,重启后即可生效。
GMT+8, 2026-1-14 02:41 , Processed in 0.238654 second(s), 16 queries .
