TCL L42F3250B液晶电视(MS81S机芯)自动关机
2023-4-29 08:30| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 故障:自动关机 检修:开机机器正常,不定时自动关机,于是检测各组电压,由于机器刚开机没有问题出现,而且还是不定时现象,不好判断问题位置,只有在问题出现的时候检测电压,在关机以后测试发现U103,2.5电 ...
    故障:自动关机
检修:开机机器正常,不定时自动关机,于是检测各组电压,由于机器刚开机没有问题出现,而且还是不定时现象,不好判断问题位置,只有在问题出现的时候检测电压,在关机以后测试发现U103,2.5电压上升到4V左右,3.3V正常,于是把U103,1117-2.5三端稳压进行更换,开机老化故障不再出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-7-12 05:54 , Processed in 0.118615 second(s), 17 queries .
