| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器转发设置的方法路由器如何转发数据包ip报文在路由器中的转发是采用的什么策略 一、路由器转发设置的方法 首先你需要知道你的监控设备它的服务端口(据本人所知海康的监控设备好像用的是TCP80,TCP8000端口号,其他的你自己查询下),然后在路由器做这几个端口的映射就行,做了端口映射,你只需要在外网用路由器的外网IP地址加上端口号就可以访问到你内网中的监控设备。 追问: 好的,我去试试。 能说下路由器里面具体的方法吗?路由器是TPLINK家庭用的路由器 回答: 你看下在你的TP的路由器管理界面里有没有转发规则-虚拟服务器,自己添加新规则服务端口号可以填一个,这样的话就多做几条规则,也可以填写一连串的端口号IP地址就是你的监控设备在内网中的IP地址 ,协议选ALL,状态选生效。 二、路由器如何转发数据包 发送端的数据向外发送一个数据包;系统判断这个数据包的目标地址是否在同一个网段;若与发送机属于同一网段,系统直接将数据包封装成帧,通过二层设备发送到本网段内的目标地址; 若不在同一网段,系统将数据包转发到网关,重新封装;网关查看数据包送达的目标ip地址;系统根据目标ip地址查找路由表,决定转发端口;重新封装转发到下一个路由器; IP数据包到路由器之后,它读去IP包头的目标IP地址,然后查看路由表,根据路由协议算法,确定一条最佳的路径。 扩展资料: 路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。 因此,我们把这个过程称之为寻址过程。 因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。 所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。 根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。 其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。 邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。 路由器寻址过程也是类似原理。 通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。 这个地址可能是中间地址,也可能是最终的到达地址。 三、ip报文在路由器中的转发是采用的什么策略 当IP数据报文到达路由器,路由器就会对IP数据报文进行三层的解封,找到这份数据报文的目标IP地址,然后匹配自己的路由表,如果有路由,就进行数据报文的转发,没有则丢弃,向源主机回复“目标不可达”报文。 所以路由就是把信息从源传输到目的地的行为。 形象一点来说,信息包好比是一个要去某地点的人,路由就是这个人选择路径的过程。 而路由表就像一张地图,标记着各种路线,信息包就依靠路由表中的路线指引来到达目的地,路由条目就好像是路标。 |
GMT+8, 2026-1-14 04:45 , Processed in 0.134425 second(s), 17 queries .
