| ! 例1:收到其他维修同行的一台三星29英寸彩电,属S51A机芯,图像模糊、散焦,换了三个管座【故障】依旧。 焊开场偏转线圈,测量场偏转线圈输出端子有固定的直流电压输出,进一步检查TDA8843场信号输出46、47脚电压分别为0V和2.4V,异常。进一步检查,发现TDA8843的46脚内部对地短路,更换TDA8843后【故障】排除。 例2:收到其他维修同行的一台KONKA康佳 康佳 P2973S型彩电,黑屏无字符,灯丝亮,稍调加速极电压出现光栅、严重散焦,换管座【故障】依旧。 焊开场偏转线圈,测量其两输出端子有固定的直流电压输出,异常。进一步测量VCT3801A34、35脚电压相等,更换场输出TDA8177F,【故障】排除。 例3:收到其他维修同行的一台海信TC2908F型彩电,据称CRT显像管散焦。 焊开场偏转线圈,测量输出端子有近10V直流电压,进一步测量TDA9376两场输出端21、22脚电压分别为1.5V、4.5V左右,异常。更换TDA9376,【故障】没有排除,进一步测量TDA9376供电只有6V。经查为AV板HEF4053供电短路,更换HEF4053,【故障】排除。 现在很多新机型的场输出电路用BTL电路,没有隔直流电容,一旦场输出电路发生【故障】或小信号处理电路场正、反相输出不平衡,都会造成场偏转两个输出端有直流电压,在场偏转线圈中产生固定的直流电流,使电子发生偏移。偏移分三种情况:偏移小,表现为水平亮线;偏移稍大,电子束轰击CRT内壁产生许多杂散的电子,被阳极加速到CRT正面轰击荧光粉发光,所以看到的是满屏光栅而不是水平亮线,由于电子也不再是聚焦良好的电子束,因此表现为类似 |
GMT+8, 2026-1-18 19:21 , Processed in 0.172612 second(s), 17 queries .
