TCL L32M61B液晶电视(MS88机芯)开机20分钟后重新开机灯亮不开机
2023-4-29 08:30| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开机20分钟后重新开机灯亮不开机修与分析:出现故障时检测,电源板各路供电24V 5V 12V均正常,测数字板3.3V 1.8V也正常,怀疑U6,U7,及周边滤波电容性能不良,代换后故障也依旧,于是用尖头刀片对 ...
修与分析:出现故障时检测,电源板各路供电24V  5V  12V均正常,测数字板3.3V 1.8V也正常,怀疑U6,U7,及周边滤波电容性能不良,代换后故障也依旧,于是用尖头刀片对大块各脚进行检测,发现大块186脚到198脚之间有松动的引脚,重新补焊后,试机两天一切正常 。
GMT+8, 2025-7-12 03:00 , Processed in 0.120395 second(s), 17 queries .
