宽带没有电脑怎样连接路由器(怎么用电脑连接路由器)
2023-5-13 20:27| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带没有电脑怎样连接路由器怎么用电脑连接路由器如何将路由器和电脑连接一、宽带没有电脑怎样连接路由器没有电脑,可以把猫和路由器连接起来的可以看一下猫与路由器的连接方法:先将从猫出来的网线插在路 ...
一、宽带没有电脑怎样连接路由器
没有电脑,可以把猫和路由器连接起来的
可以看一下猫与路由器的连接方法:
先将从猫出来的网线插在路由器的wan口,电脑连接在路由器的lan口(路由器应该是有5个口,其中一个单独的为wan口,其余4个为lan口),电脑的ip设置为自动获取或者192.168.1.5子网掩码255.255.255.0网关和dns都为192.168.1.1
再打开Web浏览器输入路由器地址,用户名密码都是admin,进入配置界面后,单击左侧栏“网络参数”“WAN设置”按钮,选择“pppoe用户”,输入宽带连接的账号密码,点保存就可以了。
如果是上网账号和mac地址绑定,需要在克隆mac地址里克隆一下“无线设置”~~“基本设置”的ssid就是无线信号的名称,一般不用改动。
”无线安全设置“里选择WPA-PSK/WPA2-PSK,PSK密码就是无线密码,建议设置一般比较复杂的密码,以免被人蹭网。
电脑不用点宽带连接,直接就能上网了
二、怎么用电脑连接路由器
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
第四步:进入设置向导的界面。
第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
输入无线路由器账号密码
第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
第八步:下一步就设置成功啦。
三、如何将路由器和电脑连接
朋友,你好:
方法如下:
(1)首先把无线路由器电源接通,然后插上网线,电信的宽代或者光纤网线(移动,网通)插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,这样网络就拉好了。
(2)用有无线网卡的笔记本,然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要你设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入你的上网账号和上网密码,接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和 WIFI密码,最后点保存,这样无线路由器会自动重启,这代表设置成功。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
GMT+8, 2026-1-14 03:04 , Processed in 0.143019 second(s), 16 queries .
