解决彩喷打印机喷嘴堵塞有妙招
2023-5-13 20:27| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: !   前各类型彩色喷墨打印机,以其低廉的打印机价格和高品位的打印质量。应用范围越来越广泛。但由于打印机的专用彩色墨盒价格昂贵。所以其打印的成本亦很高。特别是一些家庭用户,为了降低打印成本。 ...
  前各类型彩色喷墨打印机,以其低廉的打印机价格和高品位的打印质量。应用范围越来越广泛。但由于打印机的专用彩色墨盒价格昂贵。所以其打印的成本亦很高。特别是一些家庭用户,为了降低打印成本。常采用再生旧墨盒或购买一些杂牌兼容的墨盒,由此造成打印喷咀经常堵塞:轻者用清洗工具可解决【故障】。但须耗用大量墨水;重者则损坏打印喷头,更换打印喷咀价格又相当昂贵。为此,这里以应用较广泛的EPSON 810彩色喷墨打印机为例,向大家介绍两种切实可行的解决喷咀堵塞的有效方法。
  当打印机喷头堵塞并不严重,即打印色块测试纸时发现一些色彩色块出现白线条时,若采用打印机清洗工具,虽然能解决问题,但必然会消耗大量墨盒墨水。最有效的方法是在不采用清洗工具。不耗用大量墨水的前提下,快速排除【故障】。
  具体方法是:按动打印机的墨盒更换按钮,将墨盒退至打印机中央。然后取出黑色和彩色墨盒。并关闭打印机的dianyuan电源开关。
  用95%的医用酒精棉球反复揩擦喷咀盒上面黑色与彩色的注墨孔(柱),在棉球轻轻揩擦孔柱的过程中,棉球中的酒精液会自然慢慢从孔柱上渗到喷头的喷咀底部处。此时逐一再装上黑色与彩色墨盒。打开打印机dianyuan电源。按动更换墨盒按钮后墨盒退回原位置。这时打印机便自动启动墨盒充墨程序,当充墨程序结束后,即可打印测试纸。检查各喷咀喷墨是否正常。如果检查发现测试纸上的各彩色色块还存在白色线条,可以再按上述方法清洗一次。一般来说,当喷头的注墨孔柱经酒精揩擦处理后。启动一至三次的自动充墨程序,轻度喷咀堵塞的问题即能排除。
  打印机某一色或二色的彩色喷咀严重堵塞时。
  打印测试纸上只出现几条线条。或根本无彩色线条出现。采用清洗工具程序清洗只偶而出现细线条。在这种情况下,如果反复启动清洗程序,会消耗尽墨盒墨水,直至更换昂贵的打印喷头。碰到上述【故障】情况可采用以下方法,方便快捷,效果也不错。
  首先购买与该打印机型号相匹配的空的黑白、彩色墨盒各一个(也可以用旧的空墨盒)。并解除芯片密码(解码可请有关墨盒经营部或充墨部帮助)。当墨盒芯片解码后,分别用95%的无水医用酒精,用注射器将酒精打入黑白、彩色墨盒内(墨盒正面可找到注射孔),直至酒精注射至墨盒底部出墨孔滴下酒精为止时,证明墨盒已注满酒精。打开打印机的dianyuan电源,取下原打印机内的黑白、彩色墨盒,再分别装上黑白、彩色的酒精墨盒,然后调出打印机的
GMT+8, 2026-1-18 17:43 , Processed in 0.181803 second(s), 17 queries .
