路由器150M和300M的区别(路由器300m和150m的区别)
2023-5-13 20:27| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器150M和300M的区别路由器300m和150m的区别路由器150m和300m的区别是什么一、路由器150M和300M的区别路由器的M是Mbps的简称,是一个表示传输速率的单位,数值越大,速度越快,反之越小。在理论上150Mb ...
一、路由器150M和300M的区别
在理论上150Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是18.75MB。
300Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是37.5MB。
需要注意的是,数据的流速是变动的,18.75或者37.5只是一个平均值。
1M的网速,理论上是128KB/S,但实际上只有120左右,因为数据在传输过程中会有一定的损耗。
路由器标注的150M表示路由器最大只能支持到150M的带宽,也就是说就算你的网速是200M,甚至是300M,1G的,经过150M的路由器出来也只有只有150M。
家庭用户选中150M的路由器基本满足使用,按照目前电信行业的发展,300M的路由器很难发挥实际作用。
但通常300M的路由器会比150M的信号稍微强一点。
大家可以综合价格和需求来选购。
二、路由器300m和150m的区别
路由器上的150M和300M是路由器传输速度150M和300M,路由器的M是Mbps的简称,比特率是用来描述数据传输速度快慢的一个单位,比特率越大,数据流速越快。
理论上150Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是18.75MB/S。
300Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是37.5MB/S。
注意: 数据的流速是变动的,比特率只是一个平均参考值。
1M的网速,理论上是128KB/S,但实际上只有120左右不到,因为数据在传输过程中会有一定的损耗。
另外,这个比特率和MP3 或者 视频的比特率是一样的,只是数量级不同而已,常见的MP3文件比特率在320kbps左右。
把Mbps拆开来就是:M是数量级,即兆。
兆代表百万级,在数学中,1兆就是一百万。
但是在计算机领域,M代表1024X1024.
b是bit的简称,即比特。
这个和我们经常说的MB中的B是不同的。
MB是兆字节的意思,用来描述文件大小的一个单位,一个英文字母就是1字节,1个汉字就是2字节。
p是per,即 “每” 。
因此,Mbps翻译成中文就是 兆比特每秒。
/这个符号和p是等效的。
Mbps(比特率)转换成常见的MB/S ,只需要将前者除以8即可。
M是一样的,8个b(bit,比特)=1个B(Byte,字节),P和/ 是一样的。
S就是秒的意思。
150Mbps÷8=18.75MB/S,300Mbps÷8=37.5MB/S,450Mbps÷8=56.25MB/S。
就是这么算出来的。
也就是说路由器标注的150M表示路由器最多只能支持到150M的带宽,就算网速是200M的,经过路由器出来也只有150M,300M的同理,,450M的也是一样。
三、路由器150m和300m的区别是什么
1、M是Mbps-Million bits per second(兆位每秒)的缩写,表示数据之间交换的带宽大小,越大在单位时间传输的数据就越大。
2、路由器是150M路就表示路由器最大只能支持到150M的带宽,也就是说就算你的网速是200M,甚至是300M,1G的,经过150M的路由器出来也只有只有150M。
3、150M的无线路由器,其传输的速度是,每秒18.75MB,而300M的无线路由器,其传输速度大概为37.5MB左右,所以其主要的区别就是传输的快慢,但是其详细的传输速度,也就是大家连接其上网的速度,还要看你当地的网速和使用人数的多少。
3、综上所述,300M的路由器会比150M的信号稍微强一点,但是150M家庭就够用了。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2026-1-14 04:43 , Processed in 0.175827 second(s), 16 queries .
