| ! 凡是采用飞利浦数字伺服机芯的VCD及超级VCD影碟机。光头大部分都用飞利浦VAM1201。通过检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实践,只要增大聚焦增益取样电阻值就可以复活光头正常工作。 其【故障】特征为。开机后光头物镜有上下聚焦搜索动作,有激光射出,但碟片不转,屏显无碟。当遇到上述现象时,可将整机倒立播放工作,若能正常读碟,只要将循迹和聚焦线圈驱动IC(TDA7073)的①、②脚的并联电阻(800Ω左右)换成1kΩ~1.5kΩ电阻,就可以迅速排除以上【故障】。 更换的电阻应根据各机型具体情况而定,一般比原zuzhi阻值增大150Ω为宜。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 17:43 , Processed in 0.122615 second(s), 17 queries .
