变频K【空调】功率模块的安装技巧
2023-5-13 20:27| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: !   在实际维修中,由于变频模块安装不正确,导致变频模块散热不好,击穿的较多,下面详细介绍变频模块的装配方法和注意事项。   1)安装工具 DKS-3500电动螺丝刀、电动螺丝刀头、防静电手腕、滚 ...
   1)安装工具
     DKS-3500电动螺丝刀、电动螺丝刀头、防静电手腕、滚刷等。
  (2)安装力矩为了保证安装力矩在推荐的范围内,推荐采用力矩扳手(注:不同模块对应的安装力矩不一样)。
  (3)硅胶的要求在安装功率模块时,为了加强模块良好的散热,应涂硅胶。
  所用硅胶应具有稳定的性能,在宽的工作【温度wd】范围内都能长久工作。推荐的硅胶厚度为100μm~200μm。推荐的散热器表面平整度为-50μm~+100μm。为了将硅胶涂好,可制作专门的涂抹工具,一般采用滚刷进行涂刷,散热脂涂抹厚度保证在100μm~200μm之间。
  (4)散热器的安装位置和方向要合理安装时要考虑到通风(风道)。关键是要使散热器得到最良好的通风(与风接触面积最大),图7示意供参考。
  (5)确保模块和散热器的安装面以及硅胶的清洁这一步的目的是避免任何杂质掺进模块和散热器之间而影响散热效果。
  (6)安装要求更换模块安装过程中,需采用二次安装过程(先以正常力矩的20%~30%来预固定,然后再以正常力矩进行永久固定)。
  在模块固定时应遵循“左→右→左”的原则,即先用螺刀将模块左端用螺钉预固定,然后将右端螺钉按规定力矩上紧,最后再将左端螺钉上紧。
  (7)防静电问题安装和运输功率模块时应注意:所有应用设备(包括测试仪器)应接地;工作台应铺防静电桌垫(导电毯)并接地;操作人员应带防静电手套和防静电环,穿防静电鞋,它们均接地;操作区地面应铺设防静电地垫(导电毯)并接地;地线应采用两条走线;一条为设备地线,另一条为人体地线。应避免裸手接触模块的控制端子,同时避免非工作人员接触工作台。
  (8)焊接【温度wd】控制维修焊接模块时,应注意:1)可焊性:235±5℃,时间:5±0.5秒;2)焊接【温度wd】:260±℃,时间10±1秒;3)焊接用电烙铁:电烙铁的烙铁头应良好接地:一般来说外热式电烙铁的烙铁头与其地线连接比较紧密,若采用内热式电烙铁,请保证其烙铁头能够良好接地;4)在接口电路板焊接后检查一下控制端子是否有连焊现象。
  如果370℃或390℃的恒温电烙铁,应确保功率模块管脚根部的【温度wd】小于150℃。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 00:16 , Processed in 0.190530 second(s), 16 queries .
