| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:艺创EM10路由器怎么设置路由器要怎么设置密码如何设置自己路由器密码 一、艺创EM10路由器怎么设置 需要设置,到电脑地址栏里输入191.168.1.1,账号和密码都是admin进入无线路由管理界面打开wlan功能. 设置过程是将PC,电信宽带MODE,路由器,相互正确连接,那么一个网络就已经组好了.如果线都已经接好.我们这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性(图片2),本地连接属性(图片3),tcp/ip协议属性(图片4),设置ip为192.168.1.2 子网:255.255.255.0 网关:192.168.1.1(图片5)确定,DNS在配置路由器完后在行设置. 二、路由器要怎么设置密码 引导语:怎样给路由器设置密码呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读! 认识三种无线加密方式 在进行实际设置操作前,让我们先来了解一下目前无线路由器主流的无线加密方式——即WEP、WPA和WPA2这三种加密方式。 WEP(Wired Equivalent Privacy,有线等效保密)。 从字面上来看,WEP加密似乎更像是一个针对有线网络的安全加密协议,但事实却并非如此。 WEP标准其实在无线网络出现的早期就已创建,它的安全技术源自于名为RC4的RSA数据加密技术,是无线局域网必须的安全防护层,而目前最常见的就是64位和128位WEP加密。 WPA(WiFi Protected Access,WiFi网络安全存取)。 WPA协议是在前一代有线等效保密(WEP)的基础上产生的一种保护无线网络(WiFi)的安全系统,它解决了前任WEP加密的缺陷问题,它使用了全新的TKIP(临时密钥完整性)协议,是IEEE 802.11i标准中的过度方案。 需要特别说明的是,WPA有两种认证模式,一种是使用802.1x协议进行认证(面向企业用户);一种是称为预先共享密钥PSK模式(面向个人用户),即WPA-PSK加密。 WPA2,即WPA加密的升级版。 它是WiFi联盟验证过的IEEE 802.11i标准的认证形式,WPA2实现了802.11i的强制性元素,特别是Michael算法被公认彻底安全的CCMP(计数器模式密码块链消息完整码协议)讯息认证码所取代、而RC4加密算法也被AES(高级加密)所取代。 与WPA加密相同,WPA2同样有两种认证模式可供选择,其中面向个人用户的是WPA2-PSK加密。 无线路由器怎么设置密码 无线路由器怎么设置密码?很简单,首先我们需要进入无线路由器的Web配置界面——在浏览器的地址栏中输入无线路由器的默认IP地址,例如192.168.1.1,然后在登录窗口中输入默认的用户名和密码(通常为admin)即可。 成功登录Web配置界面后,我们通常会首先看到一个类似“设置向导”的选项,通过它即可完成无线路由器的基本设置,其中就包括重要的无线加密设置。 但考虑到不是所有的.无线路由器都具备向导功能,因此我们重点介绍一下基础设置方法:在Web配置界面的左侧菜单中找到“无线基本设置”菜单,点击它后通常就能看到“安全选项”设置。 无线设置(安全选项) 在安全选项设置界面中,用户仅需两步即可完成密码设置:首先选择无线网络的加密方式,然后设置无线网络的密码(8到63个字符或者64个十六进制数字)即可。 但这里需要特别说明的是,三种无线加密方式对无线网络传输速率的影响也不尽相同,由于IEEE 802.11n标准不支持以WEP加密(或TKIP加密算法)单播密码的高吞吐率,所以如果用户选择了WEP加密方式或WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式的TKIP算法,无线传输速率将会自动限制在11g水平(理论值54Mbps,实际测试成绩在20Mbps左右)。 也就是说,如果用户使用的是符合IEEE 802.11n标准的无线产品(理论速率150M、300M或450M),那么无线加密方式只能选择WPA-PSK/WPA2-PSK的AES算法加密,否则无线传输速率将会明显降低。 而如果用户使用的是符合IEEE 802.11g标准的无线产品,那么三种加密方式都可以很好的兼容,不过仍然不建议大家选择WEP这种较老且已经被破解的加密方式,最好可以升级一下无线路由。 修改登录Web界面的密码 设置好无线加密密码后,还有一个密码我们也需要重新设定,那就是登录Web界面的默认密码。 很多初级用户一定会问,为什么要这么做呢?原因很简单,因为同一型号、同一品牌甚至是不同品牌的无线路由器在出厂时所设置的默认用户名和密码几乎都是一样的。 稍有经验的“非法用户”只需尝试几次就可以轻松进入无线路由的Web配置界面,从而全面控制你的无线网络。 因此修改默认密码也是保护无线网络安全所必须的。 修改默认密码 最后还要提醒一句,在修改完默认用户名和密码后,千万不要忘记“保存”哦,并重启无线路由器,重新用新的密码登录一下,以确定修改成功。 三、如何设置自己路由器密码 路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法: 一、修改路由器登录口令 1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。 2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面 3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。 前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。 修改完毕后,保存即可。 二、修改无线连接密码 1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图 |
GMT+8, 2026-1-14 04:45 , Processed in 0.177912 second(s), 17 queries .
