| ! 1、观察【故障】现象,配合电压测量确定【故障】部位由于以TEA2261为核心的初级保护电路执行保护时都是切断14脚激励脉冲,保护时开关dianyuan电源无电压输出;以脉宽调整电路为核心的次级保护电路保护时,切断②脚调宽脉冲,带负载能力下降,如果行扫描电路仍然维持工作,会造成开关dianyuan电源输出电压下降。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可根据指示灯的变化和测量开关dianyuan电源输出电压,判断【故障】范围。 (1)指示灯始终不亮,开关dianyuan电源无电压输出是开关dianyuan电源未进入工作状态,【故障】在以TEA2261为核心开关dianyuan电源电路。常见为保险丝熔断,市电整流滤波电路【故障】,16脚外围的启动电路【故障】,TEA2261内部损坏等。 (2)指示灯亮后熄灭,开关dianyuan电源输出电压上升后降到0V是以TEA2261为核心的初级保护电路执行保护所致。常见为开关dianyuan电源负载电路、整流滤波电路短路、漏电,稳压电路路发生【故障】引起dianyuan电源输出电压过高,TEA2261③脚过流取样电阻R708zuzhi阻值增大引起误保护等。 (3)指示灯亮而不灭,开关dianyuan电源输出电压接近正常值,但【sw三无】如果V117无行振荡dianyuan电源电压输出,未进入开机状态,【故障】在以微处理器为核心的待机控制电路:如果V117有行振荡dianyuan电源电压输出,但整机仍然【sw三无】,【故障】在行扫描电路中。 (4)指示灯亮而不灭,开关dianyuan电源输出电压下降开机后有高压建立的声音,输出电压下降,一是以脉宽调整电路为核心的次级保护电路执行保护,切断了TEA2261的调宽脉冲,TEA2261处于自由振荡状态,带负载能力下降,输出电压降低;二是行输出电路发生短路、漏电【故障】,电流过大,引起输出电压下降,但还未达到TEA2261过流保护的程度。 2、解除保护,确定【故障】范围由于以TEA2261为核心的初级保护电路大多在集成电路内部,无法解除保护,只能对以脉宽调整电路为核心的次级保护电路采取解除保护的方法,具体解除保护的方法是: (1)解除束电流过大保护方法有二:一是将检测管V603b、e极短路,二是切断V603c极与V604b极之间的连接。 (2)解除行输出过压保护方法是拆下稳压二极管VD605,断开灯丝电压与检测电路V604b极的连接。解除保护后,开机测量开关dianyuan电源各路输出电压,观察【故障】现象,如果输出电压正常,电视机声光图恢复正常,则是断开的【故障】检测、保护执行电路元件变质,引起的误保护;如果电视机存在光栅、图像、伴音【故障】,则是与其相关的电路引起的保护,重点检测相关的功能电路。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 17:43 , Processed in 0.182304 second(s), 17 queries .
