| ! 该遥控插座【故障】主要有两种:一是输出插座上不能得到供电;二是不能关断插座上的供电。检查时首先要确定是哪一部分发生【故障】,其步骤是: (1)先查IC1③脚和IC2 14脚上5V电压是否正常,否则应对dianyuan电源整流滤波系统元件进行检查。 (2)若dianyuan电源电压正常,在按动遥控器时测IC1①脚输出电压应为1.5V且表针有抖动,否则应对遥控发射与接收电路进行检查。 (3)当上述检测正常,可测T1c极电压(正常在3~4V),按动遥控器按键时,此电压也有轻微抖动。 (4)若上述检查未见异常,可按动遥控器,测IC2①脚电压,正常应在0~5V左右之间跳变,否则说明IC2或它的周边元件有问题。 (5)若IC2①脚电压跳变正常,则说明问题在执行电路元件,比如T2或T3开路损坏,就会出现插座CZ上不能得电【故障】。反之,如果T2或T3出现短路性损坏,就会出现插座CZ上的dianyuan电源不能关断。 不过,从维修实践来看,双向可控硅击穿损坏导致插座上dianyuan电源不能关断的【故障】比较常见,这主要是因为有的用户在插座上接的用电器为感性负载或功率过大或瞬时启动电流过大的用电器所致。为了防止这种现象发生,可将T3换成额定电流大于6A的,比如TCL366A。另外,如果遥控接收头损坏而配不到IC1(μPC1373HA)时,可直接用彩电上使用的三端一体化遥控接收头(HS0038)代替整个接收电路。此IC只有三个引出端,一个是+5Vdianyuan电源端接IC1的①脚dianyuan电源端,另一个遥控信号输出接IC1⑦脚,再一个直接接地。替换十分方便。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:21 , Processed in 0.123142 second(s), 17 queries .
