win7如何设置路由器上网(图解win7怎么设置路由器)
2023-5-13 20:27| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:win7如何设置路由器上网图解win7怎么设置路由器W7系统怎么设置路由器一、win7如何设置路由器上网win7设置路由器上网的步骤如下:一、先对无线路由器进行设置(以TP-LINK无线路由器为例):假设路由器的IP ...
一、win7如何设置路由器上网
win7设置路由器上网的步骤如下:
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
上网方式:pppoe;
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码;
点击下一步;
3、无线状态:开启;
SSID:输入无线设备名;
信道:选择1或者6或者9;
注:因信道1或者6或者9信道干扰最小。
PSK密码:输入无线密码;
其他默认即可;
4、设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
二、电脑连接上网
1、如果是WIN7有线上网的话,再用一根网线一端插无线路由器的LAN口,另一端插电脑的网口即可;
2、如果是WIN7无线上网的话,点电脑右下角的无线网络标志,选择相应的SSID无线设备,点连接;
如果WIFI有密码的话,系统会提示输入密码。
二、图解win7怎么设置路由器
WIN7无线路由器的安装步骤:
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
6.保存、重启。
路由器设置完毕!
三、W7系统怎么设置路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
GMT+8, 2026-1-14 03:04 , Processed in 0.150512 second(s), 16 queries .
