路由器怎么在vivo手机里设置(vivoy13手机无线路由器怎样设置)
2023-5-13 20:27| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么在vivo手机里设置vivoy13手机无线路由器怎样设置一、路由器怎么在vivo手机里设置首先问两问题:1,你的意思是VIVO手机怎么连接WIFI吗?答:请找到设置-WLAN设置-选择需要连接的WIFI名称,点击-- ...
一、路由器怎么在vivo手机里设置
首先问两问题:
答:请
找到
设置-WLAN设置-选择需要连接的WIFI名称,点击--输入密码-即可连接。
2,你的意思怎么在VIVO手机上设置
路由器吗?
答:请先连接需要管理的路由WiFi,连接成功之后点击一下WiFi
,看看IP段是多少。
如果获取的IP是192.168.1.xxx
,那么IP段就是192.168.1.1,就在浏览器里输入192.168.1.1.看看是否能进入路由管理界面。
每个路由都有一个管理IP。
一般路由器底部会写有相关信息,除设置时修改了IP段,一般默认的都是192.168.1.1或者192.168.0.1
华为192.168.3.1,老版本路由需要账号和密码才可以登陆管理界面,较新的路由一般只需要一个
密码就可登陆。
二、vivoy13手机无线路由器怎样设置
用步步高Y13手机怎么设置路由器密码的方法如下:
1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、我们选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、我们在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
GMT+8, 2026-1-14 04:45 , Processed in 0.161925 second(s), 17 queries .
