| ! 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式也有两种: 自动布线及交互式布线。在自动布线之前。可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的连线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行则容易产生寄生耦合。 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线。 并试着重新再布线,以改进总体效果。 对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通孔不太适应了,它浪费了许多宝贵的布线通道。为解决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。 1dianyuan电源、地线的处理:既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于dianyuan电源、地线的考虑不周而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到开发产品的成功率。所以对dianyuan电源、地线的布线要认真对待,把dianyuan电源、地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 对每个从事电子产品设计的工程人员来说都明白地线与dianyuan电源线之间噪音干扰所产生的原因,现只对降低式抑制噪音作以下表述:众所周知的是在dianyuan电源、地线之间加接去耦电容。 尽量加宽dianyuan电源、地线宽度,最好是地线比dianyuan电源线宽,它们的关系是:地线>dianyuan电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最精细宽度可达0.05~0.07mm;dianyuan电源线为1.2~2.5 mm对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用(模拟电路的地不能这样使用);用大面积铜层作地线:在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线,或是做成多层板时将dianyuan电源、地线各占用一层。 2数字电路与模拟电路的共地处理:现在有许多PCB不再是单一功能的电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题。特别是地线上的噪音干扰。大家都知道数字电路的频率高而模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件;对地线来说,整个PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理好数、模共地的问题,而在印制板内部数字地和模拟地实际上是分开的,它们之间互不相连,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等)。数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。 3信号线布在dianyuan电源(接地)层上: 在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了。为解决这个矛盾,可以考虑在dianyuan电源(接地)层上进行布线。遇到这种情况的时候首先应考虑用_dianyuan电源层进行信号线的布线,其次才考虑在接地层进行信号线的布线,也就是说最好是保留接地层的完整性。 4大面积导体中元件引脚的处理: 在大面积的接地(dianyuan电源)层中,当常用元器件的引脚与其连接时,对元件引脚的处理需要进行综合的考虑,就电气性能而言,元件引脚的焊盘与铜面满接为好,但对元件的焊接装配就存在一些不良隐患如:①焊接时就需要大功率加热器。②容易因【温度wd】不够而造成虚焊点。 所以兼顾电气性能与工艺需要,做成十字花焊盘,称之为热隔离(heat shiELD)俗称热焊盘(Thermal)。这样,可使在焊接时因截面过分散热而产生虚焊点的可能性大大减少。多层板的接地(dianyuan电源)层元件引脚的处理与上述相同。 5布线中网络系统的作用:在许多CAD软件系统中,布线是依据网络系统决定的。网络过密,通路虽然有所增加,但步进太小,图场的【存储器数据】量过大,这必然对设备的存贮空间有更高的要求,同时也对象计算机类电子产品的运算速度有极大的影响。而有些通路则是无效的,如被元件引脚的焊盘占用的或被安装孔、定位孔所占用等等。网络过疏,通路太少对布通率的影响极大。所以要有一个疏密合理的网络系统来支持布线的进行。 标准元器件两引脚之间的距离为0.1英寸(2.54mm)所以网络系统的基础一般就定为0.1英寸(2.54 mm)或小于O.1英寸的整倍数,如:0.05英寸、0.025英寸、0.02英寸等等。 6设计规则检查(DRC):布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求。一般检查有如下几个方面:线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孑L之间的距离是否合理,是否满足生产要求;dianyuan电源线和地线的宽度是否合适,dianyuan电源与地线之间是否紧耦合(低的波阻抗),在PCB中是否还有能让地线加宽的地方;对于关键的信号线是否采取了最佳措施,如长度最短,加保护线,输入线及输出线被明显地分开;模拟电路和数字电路部分是否有各自独立的地线;加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路;对一些不理想的线形进行修改,在PCB上是否加有工艺线,阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是否压在器件焊盘上,以免影响电装质量;多层板中的dianyuan电源(接地)层的外框边缘是否缩小,如dianyuan电源(接地)层的铜箔露出板外容易造成短路等等。 以上是PCB在布线中一些特别需要加以注意的地方。由于篇幅所限,其它方面更多的一些布线工艺在此就不再赘述了。请读者朋友在实践中不断摸索总结,举一反三。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 17:43 , Processed in 0.141039 second(s), 17 queries .
