| ! dianyuan电源【故障】主要表现为开机后按面板按键无任何反应,指示灯不亮、黑屏。为了便于检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料和防止损坏主板元件,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应把dianyuan电源插座连同dianyuan电源板都拆下来,并用隔离变压器给dianyuan电源板供电。同时,在+5V输出端与地线之间接一只30W/12V摩托车电灯泡作为假负载,以便根据灯泡点亮与否来观察与判断【故障】。现就常见的几种【故障】及排除方法介绍如下: 1、开机即烧保险管 出现这种【故障】现象,说明dianyuan电源电路存在严重短路【故障】。应重点检查低通滤波网络中的电容C601、C602是否漏电、击穿;整流桥BD601内某二极管是否击穿;300V滤波电容C605是否严重漏电;dianyuan电源开关管Q601是否击穿。可分别检查上述元件,然后更换。 2、保险管完好,各次级无输出电压 开关dianyuan电源各次级无输出电压,说明dianyuan电源电路未工作。可按下述步骤检查: (1)首先测dianyuan电源开关管Q601 D极有无300V左右直流电压。若无,则表明前级电路有开路性【故障】,应重点检查抗干扰线圈L601是否断线或焊接不良;负【温度wd】系数热敏电阻TH601是否开路;整流桥堆BD601是否开路或虚焊等,可用电压检查法逐级检查。 (2)若测得Q601的D极直流电压为300V左右,再测IC601⑧脚电压是否在295V左右,若明显偏低或无电压,应检查限流电阻R603是否变值或开路。 (3)如果上述检查确定限流电阻无问题,就应检查dianyuan电源正反馈电路元件是否正常、稳压控制电路元件是否正常、开关管Q601是否极间开路或性能不良。 (4)若上述检查均未发现异常,则要考虑是否因过流、过压,导致dianyuan电源停振。这时先检测电流取样电阻R615是否zuzhi阻值增大,如果zuzhi阻值正常,则表明【故障】系dianyuan电源输出电压过高,导致过压保护电路动作所致,应重点检查IC702、IC602、ZD602是否损坏。 3、输出电压偏离正常值 (1)输出电压高输出电压过高,一般是取样电压反馈网络出现【故障】。在检查稳压控制电路时,首先要判断【故障】部位是在误差取样放大电路,还是在控制电路。 用导线将光电耦合器的③、④脚短接,着输出电压下降,则说明【故障】在误差取样放大电路。反之,【故障】在控制电路。 提示:如遇输出电压过高【故障】。 而采用 |
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.235239 second(s), 17 queries .
