打印文档出现有规律的黑线的故障维修
2023-5-13 20:27| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   (1)出现黑线的常见原因是暗盒的硒鼓芯受损。检查的方法是:取出暗盒,掀开盖住硒鼓芯的盖片,变换观察角度去检查,就会发现鼓芯上有比较明显的划痕。出现这种情况应更换暗盒,或者是更换代用硒鼓 ...
  (1)出现黑线的常见原因是暗盒的硒鼓芯受损。检查的方法是:取出暗盒,掀开盖住硒鼓芯的盖片,变换观察角度去检查,就会发现鼓芯上有比较明显的划痕。出现这种情况应更换暗盒,或者是更换代用硒鼓芯。
  (2)打印文档出现有规律的黑线或黑点,如果黑线或黑点在文档的一侧,而且比较宽。这种情况可能是磁粉辊末端的垫片坏了。
  (3)如果磁粉辊表层的磁性物质脱落了,打印的文档也会出现有规律的黑线。如果是这种情况。在磁粉辊上可以看到明显的划痕,一般比较深,呈圆圈状,打印机在打印的时候会出现一条比较直的黑线,这是由于加的碳粉内有较大的颗粒造成。
  (4)打印机打印文档的两侧出现不规则的黑点。通常是打印机内漏出的碳粉太多造成的,如果出现黑点的情况比较严重。最大的可能是暗盒的废粉刮片变形,废粉泄露出来造成的。处理的方法如下:
  取出暗盒,用吹风机吹一下,再把里面能看到的地方擦一下就可以了。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 17:43 , Processed in 0.261018 second(s), 17 queries .
