| ! 维修措施: 1、JYC-18T1/18T×1/18×119D型机,若出现浪涌保护,可将主控板上电阻R17(13kΩ)更换为10kΩ/0.25W。 2、LH-18T1/18T×1/18×/19V型机,若出现浪涌保护,可将主控板上电阻R133(33kΩ)更换为16kΩ/0.25W。 3、22F、24F型机,若出现浪涌保护不加热,可将主控板上电阻R16(14kΩ)更换为10kΩ/0.25W。 4、21D型机,若出现浪涌保护、不加热,可将主控板上电阻R16(13kΩ)更换为10kΩ/0.25W。 5、标准板19DS型机,若出现浪涌保护、不加热,可将主控板上电阻R12(10kΩ)更换为18.2kΩ/0.25W。 6、19DV/21G/18×2/1PT四款机上没有浪涌保护,若出现不加热【故障】,可将C10电容拆下并联到C13上。 以上的维修为该品牌电磁炉产品的常见【故障】故障维修,希望能为广大维修人员在电磁炉的维修上提供一些帮助。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-12-10 16:20 , Processed in 0.170190 second(s), 17 queries .
