| ! 某些CPU或超级单片(CPU部分)损坏后,并非“内脏”受损,只是个别引脚内部漏电,导致部分功能丧失,因此,大多数是可以修补的。有的引脚看似击穿,并非无药可救,给集成块“打个补丁”,有时比拆装一次还快,所以,每遇CPU损坏,我首先想法修补,实在不能修补的再更换。根据具体情况,修补方法有: (1)并联上拉(或下拉)电阻,以增大损坏引脚的电流,补偿漏电流造成的电压幅度不足,恢复输入或输出信号的逻辑电平,此法适用于引脚漏电较轻的情况。 (2)对于信号输入脚损坏的,附加晶体管射随器,放大输入信号电流;对于信号输出脚损坏的,附加晶体管射随器或电压放大器。 (3)利用运算放大器、比较器等集成电路,将信号进行放大和整理。对于引脚输出信号变化非常微弱、低于PN结电压的情况。采用这种方法比较稳妥。注:以上增加的电路均可搭接在底板背面。 (4)信号借用法:如果CPU某个功能引脚失效,可以考虑借用其他信号。如对比度控制可借用色度控制或亮度控制信号(并联)。 (5)功能废除法:某功能脚彻底击穿、无法修补,有时可考虑废除菜单调整、总线【存储器数据】调整,以及对CPU功能选项的重新设置等功能,使CPU可以将就使用。 (6)电击法:某功能脚漏电严重,以上修补方法不行,试用“死马当活马医”的方法,利用本机5V或12Vdianyuan电源对该脚进行电击,也可借用大电解电容或机外dianyuan电源电击,对该脚进行修复。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-22 00:52 , Processed in 0.181282 second(s), 17 queries .
