怎么可控制别人的路由器(路由器怎么限制别人网速)
2023-5-13 20:26| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么可控制别人的路由器路由器怎么限制别人网速一、怎么可控制别人的路由器指定给他一个IP或者限定在一个段里面,在确定对方在上网时,进入路由器设置页面,查找在线电脑的MAC地址,这时至少有2个,其中一 ...
一、怎么可控制别人的路由器
指定给他一个IP或者限定在一个段里面,在确定对方在上网时,进入路由器设置页面,查找在线电脑的MAC地址,这时至少有2个,其中一个是你的,另一个就是他的,此时有2种方法:1、只限制一人时,可设置对方MAC地址指定IP地址如192.168.1.116等,2、除自己外限制所有人时,指定DHCP地址段限定比如在192.168.1.100--150之间,同时设置自己MAC地址指定IP地址在这个段以外,比如192.168.1.158等,然后开启QOS,设定上传下载最高速度,1、限定对方指定IP地址如192.168.1.116的速度,2、设定除了自己的IP地址192.168.1.158以外限定所有连接速度,或者限定IP地址段192.168.1.100--150之间的速度。
确定后重启就可以了。
怎样更改电脑的IP地址:一般的路由器在开启DHCP时也支持电脑自己指定IP地址的,当然要符合他的规则,方法是:在自己电脑里打开网络连接--属性--常规--此连接使用项目选项的最后一行选定(Internet协议TCP/IP)--属性--使用下面的IP地址,然后输入你想要的IP比如比如192.168.1.158等,子网掩码电脑自己会跳出的是255.255.255.0,默认网关是192.168.1.1(也就是你的电脑IP最后一个改为1),DNS服务器地址也为192.168.1.1,确定就可以了。
当然在路由器里面也可以指定MAC地址与IP地址绑定,具体操作看路由器说明书,假如有路由器指定,就不要在电脑里指定IP了。
满意请采纳。
二、路由器怎么限制别人网速
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
下面为大家带来了路由器怎么限制别人网速,欢迎大家参考阅读。
   路由器怎么限制别人网速?
1、进入电脑桌面,右击“网络”,选择“属性”。
2、进入网络和Internet页面,点击“以太网”。
3、然后点击“详细信息”。
4、找到网关地址和ip地址,我的网关是192.168.0.1,ip地址是192.168.0.110.
5、进入到路由器管理界面,点击“高级设置”。
6、进入高级设置页面,点击“带宽控制”。
7、点击左边的“流量统计”,找到偷网人的ip地址。
8、然后点击左边“带宽控制”,勾上“启用”,输入要限制的`ip地址,然后设置带宽范围(可以理解为网速),勾上后面的“启用”,点击“添加至列表”,最后点击“确定”即可。
   方法/步骤:
1.登录路由器
在ie11地址栏输入路由器ip地址,进入之后输入用户名与密码,然后用鼠标左键点击“登录”,即可进入路由器主界面。
2.进入带宽限制页面
在路由器主页面上点击”智能流控“,然后点击左边栏的”带宽限制“,进入带宽限制页面。
3.填写描述,选择控制方式
在描述框填写一个适合的名字,然后选择控制方式:“单独限制”,此范围内每个IP的速度将被限制在设定的速度内;“共享限制”,此范围内所有IP的全部速度总和将被限制设定的速度内。
4.填入要管控的主机ip地址范围
鼠标左键单击主机IP地址范围的白框,会弹出“内部主机IP设置”窗口,在“IP类型”框选择“单个IP地址”则只能对一个IP进行限速,选择“一段IP范围”可以对多个IP同时进行限速。
这里我们选择“一段IP范围”,输入起始IP与终止IP后点击添加,再点击完成。
5.填入最高速度限制值
在“上传速度”与“下载速度”处分别填入上传最高速度限制值与下载最高速度限制值(0表示不限速),然后点击“添加”按钮,即可完成对指定IP地址范围的限速。
   注意事项:
最好使用版本8以上的IE浏览器,其他浏览器可能会出现一些不兼容的小问题。
GMT+8, 2026-1-14 03:04 , Processed in 0.173491 second(s), 16 queries .
