| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没网络无线路由器怎设置密码笔记本没有网络怎样设置路由器密码接网线无电脑怎么设置路由器密码 一、没网络无线路由器怎设置密码 输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。 1、设置拨号账号: 点击左边栏设置向导,点击下一步; 点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步; 输入宽带账号、密码,点击下一步; 2、设置无线wifi密码: 左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合; 3、设置登录密码 将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破解密码蹭网后修改路由器。 点击保存后重启,完成。 二、笔记本没有网络怎样设置路由器密码 楼主您好,我来回答这个问题吧。 关于路由器,不知道楼主您是不是了解很多,我不再多说,百度一下就很清楚了。 不知道您的路由是什么牌子的,如果是主流的路由器,那么设置步骤都是差不多的,下面我拿一款TP-Link为例说一下方法: 1、打开一个网页,在地址栏输入“ ”,接下来,网页会要求你输入用户名和密码,主流的用户名和密码都是“admin”,如果输入“admin”不行的话,那么请看一下您的路由器,一般在路由器的底部标签上有用户名和密码,照着输入上就行了。 2、输入完后,您就会进入路由器管理页面,在导航栏一般会有很多功能一般的: 无线设置--安全设置--- 在页面上选择您需要的加 密类型,比较安全的是“WPA&WPA2混合”您设置好后,点击保存,接着您就会断网。 不一般的: 我也不知道您的路由器是什么牌子,所以您就自己找到那个页面吧,方法差不多的,实在找不到,可以追问我。 3、在电脑上点击连接无线网络,找到您的路由器--属性--安全,输入您刚刚设置的密码,就可以了。 现在,设置完成,没有密码的人,一般蹭不了您的网了。 三、接网线无电脑怎么设置路由器密码 没有电脑也可以通过手机设置路由器wifi密码。 路由器设置可以参考下面方法: 1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过无线网络连接手机。 2.使用手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1. 3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。 4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。 5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。 |
GMT+8, 2026-1-14 04:44 , Processed in 0.184522 second(s), 16 queries .
