| ! (1)更换电磁阀时,必须与原阀型号规格一致;工作电压一定要与dianyuan电源电压相同,电压波动不超过±10%。 (2)电磁阀不得安装在有水溅到或滴水的地方。安装时要垂直于管道,阀体上所示的箭头方向应与制冷剂流向一致。且要保证制冷系统非常清洁;否则,活塞上的泄气孔容易被堵塞。 (3)安装要牢固,不能随着接管的振动而发生共振。安装时应小心轻放,阀体及毛细管不能碰撞变形,同时焊接前应将其线圈拆掉。 焊接时,给制冷系统充注氮气,防止焊接处过度氧化。因四通阀活塞采用塑料制成。所以阀体【温度wd】不能过高。一定要用湿毛巾包住阀体,保持阀体【温度wd】不超过100%,也可将阀体泡在水中进行焊接。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-27 00:17 , Processed in 0.140786 second(s), 17 queries .
