指示灯闪烁型扬声器保护电路维修故障检修
2023-5-13 20:26| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: !   指示灯闪烁型保护电路有一个关键检测点、一个目击检测点和一个辅助检测点,如图2所示。关键检测点为C12正端,目击检测点为指示灯VD81辅助检测点为VT23基极。下面根据这种保护电路的常见【故障】现 ...
  指示灯闪烁型保护电路有一个关键检测点、一个目击检测点和一个辅助检测点,如图2所示。关键检测点为C12正端,目击检测点为指示灯VD81辅助检测点为VT23基极。下面根据这种保护电路的常见【故障】现象来谈谈各个检测点的作用。
  这种保护电路常会出现三种【故障】现象:一是继电器未能吸合;二是失去保护作用而导致扬声器损坏,三是保护过于灵敏。
  (1)继电器未能吸合先查功率放大电路中点(即输出端)电压,若偏离0V,说明【故障】在功率放大电路中,与保护电路无关。若功率放大电路中点电压正常(0V),说明功率放大器正常,【故障】在扬声器保护电路中。此时,先目击指示灯的发光情况,若开机后指示灯闪烁,两三不到继电器吸合声,说明驱动管VT23、VT24未能导通,或导通程度太小,应按如下步骤检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:
  ◆先测VT23基极电压,若有1.4V以上的电压,说明VT23、VT24或R38损坏。
  ◆若VT23基极电压小于1.4V,应查C12两端电压,若该电压正常(1.6V以上),应查R36和R37有无变值现象。
  ◆若C12两端电压太小,应查R35zuzhi阻值是否变得太大,C12是否漏电,VT22、VT20及VT21当中是否有击穿或漏电现象等。
  ◆若C12两端电压为0V,应查VD7两端有无12V电压。若VD7两端无12V电压,则对R39、VD7及C11等元件进行检查。若VD7两端有12V电压,应查R35是否开路、C12是否击穿、VT22是否击穿等。
  (2)失去保护作用,导致损坏扬声器出现这种情况时,应注意观察机器在开机后数秒内的情况。若开机后,立即听到继电器吸合声,指示灯也不闪烁,而直接进入常亮状态,说明VT23、VT24当中至少有一个击穿。若开机后,指示灯闪烁,两三秒后听到继电器吸合,说明延时电路及继电器驱动电路是正常的,【故障】应在VT22之前的电路中,应对VT22、R34、VT20、VT21、R32、R33等元件进行检查。
  (3)保护太灵敏
      这种现象体现为,在小音量状态下,机器能正常工作,略微加大音量,扬声器保护电路就会动作,引起这种现象的主要原因是C9、C10当中有一个开路或容量大大下降。
  C9和C10起音频滤波作用,这两个电容的容量较大,一般为220μF,它们串联后的总容量为110μF。若其中一个断路或容量大大下降,就会失一去滤波作用。此时,音频信号的正半周会使’VT21导通,负半周会使VT20导通,从而使VT22处于饱和导通状态,C12迅速放电,VT23、VT24截止,继电器释放,进入保护状态。
  值得注意的是在更换C9或C10时,一定要将它们接成无极性电容使用,否则会留下隐患。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 15:49 , Processed in 0.201195 second(s), 17 queries .
