| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:重庆有线宽带路由器设置有线电视宽带怎么设置路由器重庆有线路由器安装方法 一、重庆有线宽带路由器设置 宽带路由器是近几年来新兴的一种网络产品,它伴随着宽带的普及应运而生,有高、中、低档次之分,高档次企业级宽带路由器的价格可达数千,低价宽带路由器已降到百元内。 宽带路由器在一个紧凑的箱子中集成了路由器、防火墙、带宽控制和管理等功能,具备快速转发能力,宽带路由器灵活的网络管理和丰富的网络状态等特点。 多数宽带路由器针对中国宽带应用优化设计,可满足不同的网络流量环境,具备满足良好的电网适应性和网络兼容性。 多数宽带路由器采用高度集成设计,集成10/100Mbps宽带以太网WAN接口、并内置多口10/100Mbps自适应交换机,方便多台机器连接内部网络与Internet。 1 正确设置您的计算机网络配置 1、在电脑桌面上,右键单击“网上邻居”,在弹出的菜单中选择“属性”; 2、在随后打开的窗口里,用鼠标右键点击“本地连接”,选择“属性”; 3、在弹出的对话框里,先选择“Internet协议(TCP/IP)”,再用鼠标点击“属性”按钮; 4、在随后打开的窗口里,您可以选择“自动获得IP地址(O)”或者是“使用下面的IP地址(S)”; a、“自动获得IP地址(O)”如图: b、“使用下面的IP地址(S)” IP地址:192.168.0.XXX:(XXX为2~254) 子网掩码:255.255.255.0 网关:192.168.0.1 DNS服务器:您可以填写您当地的DNS服务器地址(可咨询您的ISP供应商)也可以由路由器作为DNS代理服务器。 设置完成后点击“确定”提交设置,再在本地连接“属性”中点击“确定”保存设置。 2 登陆路由器 1、 打开Web浏览器,在地址栏中键入“http://192.168.0.1”, 并回车。 2、在弹出的登陆窗口里,输入用户名:admin;密码:admin;然后单击“确定”。 3、 如果您输入的用户名和密码正确,浏览器将进入管理员模式的主页面。 二、有线电视宽带怎么设置路由器 线路连接路由器及设置步骤: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 三、重庆有线路由器安装方法 需准备:无线路由器、2根宽带线、机顶盒 方法:首先将宽带线插入机顶盒后面的以太网口 将另一头插入路由器WAN 点开手机WIFI,找到连接的路由器名字,直接点连接。 打开手机浏览器, 进入192.168.1.1,输入用户名和密码:ADMIN直接设置。 使用重庆有线送的路由器,需把所有选项都设置完:无线名字、无线密码、邮箱、地址等。 设置好了点完成,关掉手机WIFI,重新打开WIFI,找到你刚才设置的用户名字和密码,点连接就可以了。 有的时候设置完了需要把机顶盒关机重启。 如果设置好了,上网的时候存在偶尔掉线的情况,记得把路由器的IP改一下就可以了。 |
GMT+8, 2026-1-14 04:43 , Processed in 0.183364 second(s), 16 queries .
