| ! 此机采用三洋A3机芯,芯片为LA7680、LA681。 测主芯片N101(LA7680)41脚(ACK外接滤波电容端)电压,会有两种情况: (1)正常(约6V左右)。这时查N101 40脚(色饱和度控制电压,也有两种状况。一是低于3V且不可调,这时可悬空40脚再查,若电压可调,则是N101损坏。若仍不能调,则是色饱和度控制电路(含CPU本身)有问题。二是高于3V且可调,则应查N10118、20脚电压是否为正常的3.4~3.5V,若异常,应查18、20脚外接梳状滤波器元件是否正常。若正常,则是N101内部损坏。 (2)不正常(约5V左右)。可将一只20kΩ可调电阻并接于41脚与13脚(9V)之间,调节zuzhi阻值,使41脚电压在5.5~6.8V之间:观察荧屏反应,可能会出现以下现象: 1)正常彩色。如果查得41脚外接ACK检波电容C261~C263正常。则是N101内部损坏。 2)滚动、闪烁、不同步彩色。仔细观察滚动的彩条,粗细会有以下三种表现:如果彩条浓而粗,可再查26脚(行逆程脉冲输入)有无正常0.6V电压或1.5Vp-p行逆程脉冲信号波形。如果异常,再进一步查行逆程脉冲传输电路元件。如果正常,则是N101内部电路损坏。如果彩条淡而细,可断开16脚外接副载波振荡电路元件,从16脚接一只4.43MHz晶振到地,如果出现正常彩色,说明16脚外接元件有损坏。如果【故障】依旧,则是N101内部VCO振荡电路不良。反之,如果彩条淡丽粗,则可查17脚(鉴相器外接低通滤波网络)电压是否为正常的6V左右。若异常,先查17脚外接元件是否正常。若正常,说明是N101内部电路损坏。 3)仍无彩色。可查N101 40脚有无正常的色度信号输入波形,如果没有,应查色度信号输入电路元件。如果有,再查16脚有无副载波振荡波形,若有,则是制式控制电路错误,应更换N101。若没有,在16脚外接晶振等元件正常情况下,说明N101内部电路损坏,也应更换N101。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 17:43 , Processed in 0.177272 second(s), 17 queries .
