同方【电脑】彩显电源维修故障检修思路
2023-5-13 20:26| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   1.dianyuan电源开关管(Q901)损坏。    该管为场效应管,损坏原因一般为电路中有严重短路【故障】。常见为行输出管或行逆程电容损坏短路。开关dianyuan电源次级电路中的某一输出整流二极管损 ...
  该管为场效应管,损坏原因一般为电路中有严重短路【故障】。常见为行输出管或行逆程电容损坏短路。开关dianyuan电源次级电路中的某一输出整流二极管损坏(注意该管为高频整流二极管)短路。滤波电容击穿或其他元件短路等。
  2.开关dianyuan电源中的集成电路UC3842损坏。
  该集成块是一个脉宽调制器,由于性能优良,故在许多国产显示器中使用。主要引脚功能及电压为:(1)脚频率补偿电压为3.4V。(2)脚误差信号输入,电压为2.5V。(3)脚电流信号检测输入,电压为0.2V。(4)脚锯齿波形成。也是行逆程脉冲输入端,电压为0.25V。(5)脚接地。
  (6)脚为脉宽调制输出,一般接开关管的控制栅极。由于脉宽随dianyuan电源及负载变化。故电压在2~5V之间。(6)脚为dianyuan电源输入端,正常电压在16-18V之间。正常工作时由开关变压器绕组经D9ll整流供电:启动时由220V。交流电整流滤波后的300V直流电压经开关变压器初级线圈。再经电阻R927、R928、R923、R932串联后降压供电。⑧脚提供5V基准电压,保证振荡频率的稳定。
  UC3842开关脉冲的频率在30—50kHz之间。为降低开关损耗和简化驱动电路。dianyuan电源调整管多采用场效应管。在维修中,尤其是(6)(7)(8)脚电压值若偏离过大,在检查外围电路无误后,一般可断定是集成块损坏。如有示波器,观察(6)脚(方波)和(4)脚(锯齿波)波形,更有助判断。
  3.其他原因引起开关管损坏。
  显示器dianyuan电源开关管多为场效应管,故接在场效应管栅极上的接地电阻R939(20kΩ)和稳压二极管ZD904很重要。若R939开路,栅极因失去积累电荷的泄放回路,很容易因感应而击穿。稳压管则用来保护栅极可能发生的过电压击穿。维修中,在任何情况下。都不能在开关管栅极开路的情况下通电。否则,栅极将因感应电荷产生的积累电压而在通电瞬间使开关管导通烧坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 15:49 , Processed in 0.177406 second(s), 17 queries .
