TCL LCD47K73液晶电视(GC32机芯)不开机
2023-4-29 08:29| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 故障现像:不开机检修与分析:开机测试电压瞬间向下掉。判定为报复。断开RS29过流过压保护。电压不在向下掉。测试电压12V\24V均高1V-2V向上升。测试反馈R67.(220N)阻值变大。两个电压同时升高应该检查公共通道 ...
    故障现像:不开机
检修与分析:开机测试电压瞬间向下掉。判定为报复。断开RS29过流过压保护。电压不在向下掉。测试电压12V\24V均高1V-2V向上升。测试反馈R67.(220N)阻值变大。两个电压同时升高应该检查公共通道反馈。跟换R67故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-7-11 18:17 , Processed in 0.132155 second(s), 18 queries .
