KONKA【康佳】T5429彩电无彩色的维修故障检修思路
2023-5-13 20:26| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: ! 此机三洋A6机芯,芯片为LA7688、LA7687。  (1)先查N10l(LA7688)制式控制脚(18)、(27)脚电压是否正常,正常情况下PAL制式下(18)脚0.3V,(27)脚4.7V,NTSC制式下(18)脚大于1.8V,(2 ...
   (1)先查N10l(LA7688)制式控制脚(18)、(27)脚电压是否正常,正常情况下PAL制式下(18)脚0.3V,(27)脚4.7V,NTSC制式下(18)脚大于1.8V,(27)脚为5.2V左右。制式控制由CPU内部电路切换。如果(18)、(27)脚电压不正常,就要对CPU的工作条件(含CPU本身)进行检查。
  (2)如果(18)、(27)脚电压正常,再查(42)脚(外接晶振)电压是否为正常3.7V左右,或用示波器观察副载波振荡波形。如果异常,应查外接晶振G242和谐振电容C120是否正常。否则为N10l内部VCO电路损坏。
  (3)如果上述(42)脚电压或振荡波形正常,接下来调整色饱和度键并同时检测(17)脚电压能否在0.6~4.0V之间变化。若不能,应检查(17)脚(色饱和度控制)外接色饱和度控制电路(含CPU本身)。
  (4)若(17)脚电压能正常变化,再查(43)脚(APC滤波)电压是否正常(正常约为4.3V)。若不正常,应检查该脚外接滤波网络元件C242、C243、R243等是否正常。若上述元件正常,说明NlOl内部电路已损坏。
  (5)若N101(17)脚、(43)脚电压均正常,可用两只0.01μF电容分别短接N101(37)与(39)脚,(36)与(38)脚,如果短接后有彩色出现。
  则说明一行延时线LC89950开路。若仍无彩色出现。则说明N10l内部解码电路损坏,应更换。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.174515 second(s), 17 queries .
