MD系列电动执行机构检修的注意事项
2023-5-13 20:26| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   在通电前,必须进行外观检查和绝缘检查,动力回路(强电回路)及信号触点对外壳的绝缘,用500V兆欧表测量不得低于20MΩ;信号输入、输出回路及它们与动力回路之间的绝缘,除特殊要求外,不应 ...
  在通电前,必须进行外观检查和绝缘检查,动力回路(强电回路)及信号触点对外壳的绝缘,用500V兆欧表测量不得低于20MΩ;信号输入、输出回路及它们与动力回路之间的绝缘,除特殊要求外,不应低于10MΩ,合格后方可通电。在通电后,应检查变压器、电机及电千电路部分元件等是否过热,转动部件是否有杂音。发现异常现象应立即切断dianyuan电源,蠢明原因。未查明原因前。不磬轻易焊下元件。
  更换电子元件时,应防止濒度过高,损坏元件。更换场效应管和集成电路时。一定要把电烙铁妥善接地,或脱离dianyuan电源利用余热进行焊按。拆卸零部件、元器件或焊接导线时,虚做好标记,对应记号。应尽最避免被检设备的输出回路开路。避免被检设备在有输入倌母时停电。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料后的设备必须进行校验。对于电动机要检查线圈对外壳及线圈之间的绝缘电阻。测量线圈直流电组,清洗轴承并加优质润滑油,检查转子、定子线圈及制动装置;对于减速器要解体清洗各部件。检查行星齿轮部分的情况。检查斜齿轮部分的情况,检查涡轮涡杆或丝杆螺母的啮合情况。最后进行装配、调整并加长效锂基润滑脂。对于位置传感器部分要进行外观检查。检查电位器与行程控制机构的同轴连接情况。检查电位器的基本情况,检查电位器及放大板之间的连接情况。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.170291 second(s), 17 queries .
