| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看路由器有没有连接交换机怎么知道我连接的是路由还是交换机 一、怎么查看路由器有没有连接交换机 方法很简单,给路由器比如设置IP为 192.168.1.1 然后用网线连接交换机,最后就是交换机用网线连接电脑,把电脑的IP设置为192.168.1.2 子网掩码就默认,网关设置为路由器地址,即:192.168.1.1 ,设置好后,在开始-运行,打开对话框中输入 CMD 回车,进入DOS状态下,然后输入以下命令: PING 192.168.1.1 测试结果如果显示四行大致为: Reply from 192.168.1.1:bytes=32 time=1ms ttl=255,只要有数字,而且是四行,不一定要和我的一模一样,我这个标出只是例子,就上面正常连接了, 如果显示为: Request timed out. 也是四行,说明连接不通。 不明白的话可以加我详细连接。 二、怎么知道我连接的是路由还是交换机 最简单的就是看外观,路由器都带有复位按钮,而交换机却没有,还有就是端口,如果有wlan端口的,那就是路由器。 还有就是看连接的情况了,路由器可以作为服务器,它可以为连接到这台路由器上面的电脑分配ip,而且路由器上面的每个端口都可以建立一个独立的局域网!而交换机一般不会脱离路由器独立使用,因为交换机只是起到扩展端口数量的作用,并不能作为服务器使用,但是交换机同样可以建立一个局域网,只是要手动设置每台连接到这台交换机上的电脑的ip。 |
GMT+8, 2026-1-14 06:50 , Processed in 0.108592 second(s), 17 queries .
