| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上传速度设置问题华为路由器上传速度怎么设置路由器上传网速慢如何维修 一、路由器上传速度设置问题 【路由器限制网速方法】 1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。 3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。 点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。 4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。 5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。 6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。 7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。 8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”。 9、再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。 二、华为路由器上传速度怎么设置 无线路由器怎么限制网速?小编最近购买了一款华为无线路由器,但是对于其中所连接设备网速的限制却无从设置,后经多方摸索,终于成功解决了限制的问题。 现与大家分享一下。 首先,确定电脑通过有线或无线方式与华为无线路由器已正确连接。 直接按“Windows+R”打开“运行”窗口,输入“CMD”进入MSDOS界面。 从打开的MSDOS界面中,输入“ipconfig”并按回车键,即可获取有关当前本地连接的相关信息,其中的“默认网关”项即为华为无线路由器的后台Web管理地址。 接着打开浏览器,在地址栏中输入华为无线路由器的Web管理地址即可进入,同时需要输入“用户名”和“密码”以完成登陆操作。 对单一设备网速的限制方法:在路由器后台Web管理界面“首页”界面中,点击“查看家庭网络设备“按钮进入。 接着从打开的“我的家庭网络”界面中,可以从“有线设备”或“无线设备”列表中选择要进行限速的设备项。 并从打开的“详细设备”界面中,开启“速度限制”项,同时设置“最大下载速度”项,点击“确定”按钮即可完成对单一设备的限速操作。 对所有联网设备的网速限制方法:切换到“因特网”-“宽带控制”选项卡,勾选“开启流量管理”项,同时设备“最大下载速度”和“最大上传速度”,点击“确定”按钮即可完成全局网速限制功能。 由于通过路由器限制电脑网速存在一定的局限性,我们可以借助“聚生网管”实现对局域网网速及流量的控制管理操作。 对此直接在百度中搜索下载此网络管理工具。 从打开的程序主界面中,点击“启用管理”按钮,此时将自动列出当前局域网中所有联网计算机。 在此可以根据局域网络结构选择其中一种管理模式。 待局域网所有联网计算机列出后,右击想要限制网速的计算机,从其右键菜单中选择“这选中主机指派策略”项,以指定相关限速策略即可。 有关网速的限制方法,可以通过“配置策略”按钮,以编辑现有策略,或者通过点击“新建策略”按钮以创建新策略,并在“宽带限速”选项卡,设置网速即可实现相关的网速限速策略的配置操作。 三、路由器上传网速慢如何维修 首先将路由器下其他电脑断开,确保路由器下只有线连接收到其他维修同行的一台电脑,在该电脑上通过迅雷、BT等软件进行网速测试,检查路由器是否开启了IP带宽控制功能,如果有,请关闭该功能,再次确认下载速度,检查测速电脑是否开启了P2P软件或其隐藏进程,这些软件即使没有进行任何下载操作,也会不断的下载以及上传数据,从而影响网速。 打开无线路由器的管理界面,打开无线设置——无线主机状态,查看是否有其他非法的无线终端连接到此无线路由器在某些线路环境中,由于网线过长、网线质量差、网线线序不标准或者路由器端口的适配性问题也可能会导致使用路由器后下载速度受到影响。 河南新华网络运营协会 |
GMT+8, 2026-1-14 05:10 , Processed in 0.174913 second(s), 16 queries .
