荣事达XQB38-92型微【电脑】波轮洗衣机不能进水或进水不止的维修故障分析和检修思路
2023-5-13 20:26| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: !   不能进水或进水不止,按下dianyuan电源开关,选择程序并按开启动键,洗衣机不能进水,或者达到进水设定位置时,进水不止。  【故障】分析 微电脑波轮洗衣机出现不能进水或进水不止两种不同的【故 ...
  【故障】分析 微电脑波轮洗衣机出现不能进水或进水不止两种不同的【故障】,却都是由于进水阀、进水阀控制电路、水位检测电路及控制dianyuan电源电路等的【故障】引起。
  (1)进水阀及控制电路。
  当进水阀线圈不通电时,自来水的压力使橡皮膜自动封闭阀体。
  处于关闭状态。当IC1 13脚输出高电平时,Q4导通、TR4导通。220V市电加到进水阀线圈,产生磁力,带动阀体内的活动磁芯启动橡皮膜。使进水阀开启。当水位达到洗衣机设定位置时,水位检测开关K3闭合,IC1⑧脚检测到36脚发出的扫描脉冲信号,内部电路便发出下一步工作的指令,IC1 13脚输出低电平,控制Q4、TR4截止,进水阀失去交流220V电压而关闭,停止注水。
  若因进水阀控制线圈的线路断线或插件脱落,阀体内活动磁芯、回位弹簧生锈,或者橡皮膜损坏,导致不能开启不能关闭。
  还有因双向可控硅TR4开路或短路,导致进水阀无电压或始终有电压,均会导致不进水或进水不止。
  此外,因Q4、R24、IC1元件中有个别损坏,导致进水阀控制电路失控,使进水不正常。
  (2)水位检测电路。
  电路由主控芯片IC1⑧和36脚、橡皮膜气压式水位开关K3、三极管Q9等组成。当水位未达到设定位置使气压压力足够大时,水位检测器内未达到足够气压,内置开关K3为断开状态,IC1 36脚发出的扫描脉冲信号不能送到⑧脚,其IC1内部程序为进水状态,IC1 13脚输出高电平,控制Q4、TR4导通,进水阀开启注水。当水位达到设定位置时,K3闭合,IC1⑧脚接收到36脚发出的扫描脉冲信号。其内部程序转为洗涤状态,IC1 13脚输出低电平,控制Q4、TR4截止,进水阀关闭停止注水。
  1)若因水位控制器气压橡皮膜损坏,压力软管脱落或密封不严,导致气压室漏气、无气压,内置开关始终断开;或因水位控制器内置开关K3触点损坏,导致不能接通或断开。
  2)因Q9、D9、IC1等元件【故障】,导致IC1⑧、36脚的输入、输出扫描脉冲信号不能顺利通过,或者导致水位检测器控制失灵等均会导致进水【故障】。
  另外,有一些机型采用传感式水位检测电路(电子水位器)。电子水位器自身或电脑板上带有LC振荡电路,产生感应信号通过连线送给由主控芯片及外围电路组成的水位感应信号接收电路,实现水位控制。后文(第8项)将就电子水位器【故障】的判断与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料作叙述,供参考。
  【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
  (1)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料进水阀。
  经检查无机械【故障】后。在断电的情况下,断开进水阀线圈的两根dianyuan电源线,用电阻挡测线圈的zuzhi阻值,正常时约为4.5kΩ。若zuzhi阻值明显较小。
  可判定为匝间短路;若zuzhi阻值太大,可判定为线圈间开路。此时需要更换或拆绕。如果检查进水阀的线圈正常,在通电后选择洗涤程序并按开启动键,洗衣机进入进水程序,测进水阀线圈两端是否有220V电压。如果有正常电压而不进水,则为进水阀体不良,可拆开检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料或更换进水阀。
  (2)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料水位开关。
  断电后检查K3、Q9、D13等元件,检查K3时可将外部触点插件和软管拔下,用电阻挡测K3两脚间的zuzhi阻值应为无穷大,然后对水位控制器的注气口加压。此时应发出一声
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.180507 second(s), 17 queries .
