| ! 例1:收到其他维修同行的一台青岛51CD1型彩电,按键坏,逃台严重且不遥控。经与用户协商,用汇佳第四代智能王21英寸主板替换原主板后,声像都非常理想,只是交流关机后屏幕中央出现一块苹果大的色斑,长时间不消失。 对汇佳板dianyuan电源B3(200V)和视放板做了排查,未发现元件损坏。考虑到此机在原板上并未出现色斑,CRT显像管肯定没坏,【故障】应该就在汇佳板上。用另一块21英寸汇佳板代换,【故障】依旧,只是色斑位置偏高一些,可能是CRT显像管与汇佳板的某些参数不匹配造成的。想到曾在《家电维修》杂志上见到过消除色斑的方法,即做了实验,结果立竿见影,关机后再无色斑出现。 具体方法是,将dianyuan电源开关任意一联的引线焊下,将两线头焊在一起并用绝缘胶布包好(注意:开关一侧的前后为同相开关,左右为零、火线,切勿接错),原开关只用一联起开关作用,维修dianyuan电源时应拔下插头,以防触电。将加速极引线从视放板上焊下,把头焊在空出的一联开关任意一点上,另一点焊一根长引线接在视放板原加速极(G2)处。这样在关机的同时切断了CRT显像管加速极和主板的联系,使热电子不能到达荧屏,色斑不再出现,后发现这是老式彩电升级的一大通病。 例2:收到其他维修同行的一台changhong长虹21英寸彩电,主板已修得面目全非,用汇佳板代换后,饧幅偏小,其余均正常。进入总线调好场幅交用户使用,2天后图像不清,时而正常,时而模糊,轻拍机壳,【故障】依旧。 通电2小时未出现【故障】,装上主板,合上后盖,【故障】又现。 能引起模糊的应是聚焦极电压不稳,新管座不存在受潮的问题,莫非高压包聚焦电位器不良?在模糊时调节聚焦电位器,图像能清晰,过几分钟,【故障】又现。拔下视放板,打开管座的聚焦引线盒,发现聚焦线为单股硬导线,在管座内并未焊牢,造成聚焦极接触不良引发此【故障】。重新上锡焊牢后,【故障】排除。 例3:收到其他维修同行的一台厦华XT-5101型彩电换板两天后,【sw三无】。指示灯不亮。 开盖检查,dianyuan电源开关管已击穿,限流电阻R502开路,+B整流管VD551击穿,行管正常。用优质1710代换dianyuan电源开关管,用3.9Ω/10W水泥电阻代换R502,用RU4AM代换VD551后电视恢复正常。后发现R502和VD551及dianyuan电源开关管【故障】率较高,年内维修了近十台同样【故障】的彩电,多因VD551质量欠佳,连带损坏dianyuan电源开关管和R502。一般换上功率稍大一点的元件,即可修复。 例4:收到其他维修同行的一台东芝22英寸彩电,缺配件无法修复。 用21英寸汇佳板代换后行场均不足。从废M11机芯上拆两个逆程电容并于C435上,行幅正常。进入总线调场幅,调至最大仍不足。将场偏转线圈由串联改为并联,进入总线重调场幅、白平衡后正常,交付使用。两天后客户又将电视送来,开机,【sw三无】。查行管、dianyuan电源开关管并未损坏,用21英寸板不匹配,用25英寸板代换后未增加逆程电容,只在T2、T3、T4上选了个行幅最大的插上即可满屏,看来21英寸板不能代替22英寸板。 例5:收到其他维修同行的一台TOYO东洋1401型彩电雷击后无法修复。 换上汇佳21英寸板后,图像严重收缩且枕形失真。增大逆程电容,在行管集电极和发射极上并一只4700pF的瓷片电容,变化不大,又并同容量电容,行幅仍不足。将两电容全焊下,焊上一只8.6nF/16kV的电容,亮度极暗,但行幅已满。将亮度调至最大仍暗,进入总线将副亮度调至最大还不足,微调加速极电压至基本正常,不能再调至更亮。由于汇佳板21英寸以下的都不带枕校,枕形失真无法修复,只要满屏仅四角的字有点倾斜,用户大多能接受。 另外,就改装板再谈一点个人经验,在改装前控板时,最好把前控板上的所有电阻,连同引线插头一并焊于背面,正面只留下6个按键,然后将引线从机壳前小门内穿人机内,前控板焊有电阻的一面紧靠机壳,盖住部分多余的小孔,用少许热熔胶固定于小门内的适当位置,使小门能正常开合,用纸分别写上 |
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.174619 second(s), 17 queries .
