简易型扬声器保护电路检修要点
2023-5-13 20:26| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料扬声器保护电路【故障】时,寻找关键检测点极为重要,通过对关键检测点的电压进行检查,就能缩小【故障】范围,甚至立即发现问题所在。注 ...
  在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料扬声器保护电路【故障】时,寻找关键检测点极为重要,通过对关键检测点的电压进行检查,就能缩小【故障】范围,甚至立即发现问题所在。注意,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程中,一般不要连接音箱(特殊情况除外)。
  对于简易型保护电路来说,关键检测点是C3的正端。只有当C3正端对地电压达到1.2V以上时,继电器才能可靠吸合,否则,继电器就会释放。
  因此,通过测量该点电压,就能立即发现问题所在。例如:若C3正端电压超过1.2V,而继电器又未能吸合,则说明【故障】出在C3之后的电路(VT2、R5、R4、R6等元件上)。若C3正端电压为0V,说明【故障】出在供电、R3或C3上。若C3正端电压小于1V,说明保护电路动作(处于保护状态),【故障】一般是因功率输出级直流电压偏离0V或VT1击穿所致。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.173721 second(s), 17 queries .
