飞跃C54CZY2彩电无彩色的维修故障检修思路
2023-5-13 20:26| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: ! 此机采用东芝TA二片机芯,芯片为TA7698AP。  (1)在黑白图像正常时,测IC801(TA7698AP)12脚(消色/识别滤波)电压,若为正常的8.8V左右,再测IC801⑦脚(色饱和度控制)电压,可能有两种情况 ...
   (1)在黑白图像正常时,测IC801(TA7698AP)12脚(消色/识别滤波)电压,若为正常的8.8V左右,再测IC801⑦脚(色饱和度控制)电压,可能有两种情况:1)2.5V以下,说明⑦脚外接元件或CPU色饱和度控制电路或IC801内部电路损坏;2)能在5~8V之间变化,表明⑧脚(色度信号输出)外接电路元件或IC801损坏。
  (2)若测IC801 12脚电压在7.5V或以下,则在12脚与②脚(12V)之间串接一只20kΩ电阻,可能有三种现象:1)出现正常彩色。说明IC801 12脚外接电容C801开路或IC801内部消色电路不良;2)出现闪烁滚动不同步彩条。应观察闪烁彩条浓淡、粗细情况。若是淡而粗,说明色副载波相位偏离正常值,应检查IC801 16、18脚外接APC元件;若彩条现象是淡而细,说明副载波发生频偏,应查IC801 13、14、15脚外接副载波压控振荡器元件。若彩条现象是浓而粗,说明色同步信号丢失,应查IC80138脚是否有正常的行逆程脉冲输入,若有,表明IC801内部色选通门发生器损坏或IC801 36脚(同步分离输出)外接延迟元件损坏。3)仍无彩色。应测IC801⑥脚(ACC滤波)电压在有无信号输入时是否有0.1V左右的变化。若没有变化,表明色度信号中断,应查IC801⑤脚外接色带通滤波器或IC801。如果⑥脚电压有0.1V左右的变化,再查IC801 17脚(色度直通信号输入)、19脚(色度延迟信号输入)电压是否为正常的4V左右且相等。若是,应更换IC801 VCO外接晶振X801(4.43MHz)。若IC801 17、19脚电压低于3.8V且不相等,说明⑧脚(色度信号)输出有开路或17脚、19脚外接元件异常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 15:49 , Processed in 0.154629 second(s), 17 queries .
