故障电视长虹C2591D彩电无彩色的维修故障检修思路
2023-5-13 20:26| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: ! 此机采用飞利浦单片机芯,芯片为TDA8362、TDA8361。  用示波器查N240(TDA8362)30、31脚有无R-Y、B-Y色差信号波形输出;(或正常1.5V直流电压),可能有两种情况:    (1)有电压。可查 ...
  (1)有电压。可查N240(29)、(28)脚是否分别有R—Y、B—Y色差信号输入,如没有,则是一行基带延时线N210(TDA4661)损坏或它的供电电路有问题。若有,调色饱和度键,查N240I(26)脚(色饱和度控制)电压能否在0.7~2.3V范围内变化。若能变化。则是N240内色度电路损坏。若不能变化,应查色饱和度控制电路(含CPU本身)。
  (2)无电压。测N240(35)脚4.43MHz色副载波波形,若没有,再用替换法查该脚外接4.43MHz晶振和谐振电容Cl50是否正常。若仍没有,说明N240内部VCO电路已损坏。若(35)脚有正常色副载波波形,应查N240(38)脚有无沙堡脉冲波形输出。若没有,应查行逆程脉冲传输电路元件是否损坏。若正常,说明N240已损坏。如果(38)脚有沙堡脉冲输出,则说明N240内部的矩阵电路已损坏,应予更换。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 13:37 , Processed in 0.183830 second(s), 17 queries .
