电脑怎么连接路由器(路由器和电脑的网线怎么接)
2023-5-13 20:26| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑怎么连接路由器路由器和电脑的网线怎么接路由器和电脑连接线的接法一、电脑怎么连接路由器一、电脑连接路由器可以参考下图:二、成功连接后,还需要对路由器进行设置参数才可以进行使用的,设置路由器 ...
一、电脑怎么连接路由器
一、电脑连接路由器可以参考下图:
二、成功连接后,还需要对路由器进行设置参数才可以进行使用的,设置路由器步骤如下(以tplink路由器为例):
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如上图。
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、路由器和电脑的网线怎么接
摘要:路由器的后面通常都会有两种接口LAN口和WAN口,当区分出这两种接口的类型后,我们就可以开始进行网线的连接了。
WAN口是接到外网的,如果你家里是小区宽带或者是光线到户的话直接用一根网线一端插在WAN口,一端插在墙上的网线插口。
下面来看看网线接法的详细介绍。
【网线怎么接】路由器网线接法 路由器网线怎么连接
路由器现在几乎是所有单位和家庭的必备网络产品,手机、平板需要WIFI,多台电脑需要同时上网。
但是一些没有电脑基础的用户在购买路由器后感到无从下手,不知道该怎么设置,请专业人士安装设置又需要花钱,其实,安装路由器时间非常简单轻松的事情。
工具/原料
电脑
有线路由或者无线路由器
网线 若干
方法/步骤
1、一般情况下,我们看到的路由器的后面的插口应该是这个样子的,或许你看到的路由器的插口的颜色和数量会不一样。
但是通常都会有两种接口LAN口和WAN口。
有的是以颜色来区分,比如下面的蓝色和黄色,也有的仅仅在插口下面用LAN和WAN字样表示。
所以,第一步,我们必须要区分这两种接口。
2、当区分出这两种接口的类型后,我们就可以开始进行网线的连接了。
如果用的是ADSL,那么就将ADSL猫上面原来插到电脑上的那条网线的那一头拔下来插到路由器的WAN口。
LAN口是用来连接你的计算机的,直接将网线一端插在LAN口另一端插在电脑上的网线接口上。
上图中有4个LAN口,一般情况下是不区分顺序的,也就是说,你可以将4台电脑的网线随意的插在4个插口的任意一个。
但是有些路由器如果要实现某些特殊的功能时,可能会要求插入特定的LAN口,一般用户基本不会遇到。
最后的接线图,应该和下面的类似。
3、当所有的网线都连接好以后,接上电源,按下电源开关按钮(如果有的话)。
4、接下来,你会在路由器的前面看到一排类似于下图的指示灯。
一般情况下电源灯、WAN灯、以及你接入 电脑 的那个LAN灯是应该点亮的。
三、路由器和电脑连接线的接法
路由器和电脑连接线头接法如下:
1、宽带猫的网线与路由器WAN接口连接;
2、用网线将电脑和路由器LAN端口连接起来;
3、蓝色接WAN接口;
4、黄色接LAN接口;
5、路由器和电脑成功连接线头。
链接二:
找一根足够长的网线,一端连接到电脑,另一端连接在路由器的任一个LAN口上(通常将用路由器会有四个LAN口,并且这四个LAN口是通用的),到这里路由器和电脑的连接就完成了,很简单吧。
补充:这样连接,路由器设置好了是没法上网使用的,因为路由器没有与外网连接的。
将入户网线或猫(光纤猫或电话猫)出来的线,就是没有路由器之前连接电脑的网线连接到路由器的WAN口,所以整体连接如下图所示;
温馨提示:以上只是猫-路由器-电脑的连接,连接好了以后路由器还是无法上网使用的,还需要经过上网参数配置才能实现上网使用。
GMT+8, 2026-1-14 05:10 , Processed in 0.162847 second(s), 16 queries .
