液晶彩电的维修思路
2023-5-13 20:26| 发布者: 开心| 查看: 414| 评论: 0
摘要: !   1、将液晶电视与CRT类彩电进行对比,找出异同点 就信号处理电路来讲,液晶电视在很多地方和CRT数字高清彩电是相同的:dianyuan电源适配器、内置开关dianyuan电源、控制系统电路、射频信号处理电 ...
    就信号处理电路来讲,液晶电视在很多地方和CRT数字高清彩电是相同的:dianyuan电源适配器、内置开关dianyuan电源、控制系统电路、射频信号处理电路、图像中频和视频信号检波电路、视频切换开关电路、亮度信号和色度信号处理电路、音频信号处理和放大电路等的电路结构和工作模式与普通CKT彩电基本相同,完全可采用普通CRT彩电的【故障】分析和判断方法。
  就信号处理电路而言,液晶电视与CRT数字高清彩电不同之处在于后者送往CRT显像管的是模拟信号,液晶电视输往液晶屏的是数字信号。CRT彩电通过CRT显像管显示图像,液晶电视通过液晶屏显示图像。CRT彩电中的CRT显像管是否亮,只与CRT显像管本身和行输出电路能否提供正常工作电压有关,与此相似,液晶电视的液晶显示屏是否亮,也只与逆变器和液晶显示屏是否正常有关,与信号处理电路无关。
  2.认清各组件电路之间的关系,掌握电路正常工作的内、外部条件
   对液晶电视进行维修时要认真分析各部分电路,特别是各独立组件之间的工作关系。因为某些组件电路的工作状态可能受另一组件的控制。如液晶电视中逆变器受微处理器控制,所以在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料液晶电视无光栅【故障】时,如果逆变器无脉冲电压输出,除检查逆变器的供电电压外,还应当检查微处理器输往逆变器的控翩电压是否正常。只有在确认逆变器的供电电压和微处理器输往逆变器的控制电压正常后,才能判定无光栅【故障】在逆变器。
  3、液晶电视多为组件结构,要多收集组件接口的参考【存储器数据】
    液晶电视组件接口的参考【存储器数据】包括接口电压、接口和集成块引脚的对地电阻。液晶电视各组件接口的直流或信号脉冲电压直接反映了组件的工作状态。液晶电视的控制系统电路租CRT类彩电的控制系统电路一样,微处理器输出的既有模拟控制量,又有总线【存储器数据】控制量,都是通过接口电路传送的。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料液晶电视时,首先检查的就是相关组件接口的直流或脉冲信号电压。如果不注意收集各组件接口电路的正常工作电压值和对地电阻参考值,将增加维修难度,甚至无法修复。
  4.根据【故障】现象,结合电路原理进行综合分析
   很多【故障】是能根据现象确定【故障】部位的。由于【故障】的判定是建立在电路原理和实际经验的基础上,所以想尽快掌握液晶电视维修的彩电维修人员,应当找一些关于液晶电视方面的资料或参考书籍进行自我充电,以备后用。
  液晶电视的【故障】必然与相关电路有密切关系。在实际维修过程中,只要掌握了电路在哪个组件上和该都分电路的作用,【故障】范围就很容易确定。如出现有光栅,但屏幕出现垂直亮线【故障】时,就可判定由液晶屏引起,只有更换液晶屏才能排除【故障】。又如电视机彩色不稳定【故障】,由于色度信号处理电路设汁在主信号处理电路板上,最后图像显示又由液晶显示屏实现,所以判定彩色不正常【故障】是在主信号处理电路板或液晶屏,需要首先对主信号处理电路板进行代换或检查,才能确定液晶屏的好坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-2-5 07:49 , Processed in 0.181038 second(s), 18 queries .
