| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器dir605怎么设置上网dlinkdir605路由器怎么设置605L无线路由器怎么设置 一、路由器dir605怎么设置上网 不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。 如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ; 2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 二、dlinkdir605路由器怎么设置 路由器设置方法一般都差不多,主要还是要看提示。 你可以参照以下方法设置 无线路由器的设置方法如下: 1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。 2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备; 3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin 5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 三、605L无线路由器怎么设置 1、先将自带的网线(如果没有,可自制一根RJ45网线,注意,是T568B的哦,T568B网线制作方法:一端连接到电脑的网卡接口上,另一端连接到无线路由器的任意LAN口。 2、然后再使用用另外一根网线一头连接到无线路由器的WAN口,另一头连接至Modem上或小区宽带接口。 3、用无线路由器自带的适配器接通电源。 具体的硬件连接见下图所示: 注意:虽然我们采用的是以无线方式上网,但第一次设置则需要使用有线方式连接。 线路连接说明 连接指示灯说明 整体网络连接图 4、接下来将电脑IP地址设置为自动获取。 1)设置方法:右击网上邻居属性》本地连接属性》双击Internet协议(TCP/IP)》,如下图所示: 2)在“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”点击“属性”中,将IP地址和DNS服务器地址设置为自动获取,如下图所示: 5、开始设置D-Link DIR-605L无线路由器 登陆方法:只需在地址栏中输入默认管理地址192.168.0.1,在弹出的对话框中输入默认用户名和密码,一般为admin/admin或guest/guest。 输入完成后,按回车键进入WEB管理界面。 6、设置上网方式。 一般家庭用户采用的都是PPPoE拨号上网,所以在选取上网方式时选择PPPoE,然后输入由运营商提供的宽带帐号和密码,点击“连接”。 7、设置无线网络密码 到这还没完,接下来则是访问wifi网络的权限,即设置无线密码。 点击设置,进入到无线设置界面,在此界面下可设置无线加密方式及密钥,设置完成后,点击保存即可。 详见下图所示: 注意:设置完成后,最好重启下无线路由器,以防止刚才的设置不生效! 总结:自此D-Link DIR-605L的上网基本设置就完成了,简单吧。 其它类型的无线路由器设置方法与之大同小异。 此时,我们可以用手机尝试着登陆网页哦。 (手机需开启wifi)。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:09 , Processed in 0.165381 second(s), 16 queries .
