| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器两个怎么设置方法怎么串联2个水星路由器怎么设置水星路由器接两个路由器怎么设置 一、水星路由器两个怎么设置方法 路由器连路由器,两种方法: 第一种方法:动态IP方式! 设置:路由A为主路由,路由B为从路由! 从路由器插上电,先不要接主路 由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂),电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面,按照动态I P方式设置即可。 然后再设置一下SSID、加密方式和密码 。 保存、重启 。 设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:从路由当交换机使用! 设置: 1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址 改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网 段就行。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只 要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可; 2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3.最后将主 路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 二、怎么串联2个水星路由器怎么设置 方法一: 1、使用有线串联。 方法二、设置二级路由。 设置2级路由: 2台路由器连接方法: 1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑; 2、没得电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑; 设置方法: 设置前:请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置第2台路由器ip段: 1、lan口设置:如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。 比如修改为:192.168.2.1 在重启路由器。 进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、设置第二台路由器上网方法: 1、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息;(win+r--输入:cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns]) 2、在第2台路由器上设置:在【设置向导】选择【静态ip】:输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样; 3、设置好后重启路由器; 三、水星路由器接两个路由器怎么设置 从别的路由器连接网线再接一个路由器,最需要注意的是防止ip冲突。 A路由器和B路由器连接: A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。 路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。 例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。 路由器无线设置按照说明书设置。 设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。 下一个路由器按照上面规则连接设置即可。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:10 , Processed in 0.175259 second(s), 17 queries .
