| ! 在通电时按下dianyuan电源自锁开关不能锁住:或者程序完成并延时几秒后dianyuan电源自锁开关不能自动断电。 【故障】分析 洗衣机在通电时,dianyuan电源开关能按下自锁;或者所设整个程序完成待延时后,电脑板控制电路给dianyuan电源自锁开关的电磁铁线圈供电几秒钟,完成自动断电功能。若开关不能合上或断开。一般是dianyuan电源自锁开关、开关控制电路等的【故障】引起。 (1)dianyuan电源自锁开关。 发生【故障】的原因有线路断线或插件脱落;因脱扣控制线圈开路或短路。导致开关不能脱扣。 (2)dianyuan电源自锁开关控制电路。 电路由主控芯片IC1④脚、三极管Q5、双向可控硅TR5等组成。当整个程序完成并延时后。IC1④脚输出几秒钟的高电平,经R25、R30控制Q5、TR5导通,dianyuan电源自锁开关内置控制线圈得电拉开自锁装置,使之脱扣,断开整机供电dianyuan电源。 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 (1)检查dianyuan电源自锁开关1)在断电的情况下,断开K1控制线圈的插件S4,用电阻挡测K1控制线圈的zuzhi阻值为1.2kΩ,表明控制线圈无【故障】(但各机型不完全一样)。若zuzhi阻值不正常,应更换dianyuan电源开关K1。 2)dianyuan电源自锁开关控制电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料把K1控制线圈的插件S4连接好,然后依照【故障】发生情况分别检查。用交流250V挡测K1控制线圈两端电压,按下K1线圈两端有电压,但松手后开关即跳起,属dianyuan电源开关不自锁【故障】。此时,若IC1④脚有高电平输出,多见为TR5、Q5、R30、C26或插件S4不良,可分别检测查【故障】部分。否则为IC【故障】。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 15:47 , Processed in 0.177521 second(s), 17 queries .
