天津海泰网怎么设置路由器(海泰宽带如何设置路由器)
2023-5-13 20:25| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:天津海泰网怎么设置路由器海泰宽带如何设置路由器海泰网线怎么装路由器一、天津海泰网怎么设置路由器你们都没说明书吗,跑这里问一项一项的说不明白。打开网上邻居的属性 - 本地连接属性 - 找到internet协 ...
一、天津海泰网怎么设置路由器
打开网上邻居的属性 - 本地连接属性 - 找到internet协议,点属性,
然后是使用下面的IP地址:192.168.1.100
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
点确定就行了
之后打开网页输入
http://192.168.1.1
用户名和密码都是admin
就有了你这个路由器的设置向导了。
点那个设置向导,
下一步
下一步
上网账号和口令:输入你家上宽带网的用户名和密码
下一步
下一步
SSID:输一个名字,这样你手提上网的时候就找这个名字是你家的无线信号。
(其他的别动了)
下一步
然后完成。
手提上网的那个密码设置:
点那个无线参数,勾上开启安全设置,密钥16进制,在第一个上输你的密码(10位只能是)。
类型是64位
然后保存
手提上网的时候就在右下角那个小电脑上找你的网上网就行了
二、海泰宽带如何设置路由器
你参照WIFI步骤把重新设置试试吧:
1.  把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2.  然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3.  确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4.  点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
5.  选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦!!!
6.  然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
~希望我的回答对你有帮助,如果有疑问,请继续“追问”!
~答题不易,互相理解,您的采纳是我前进的动力,感谢您!!
三、海泰网线怎么装路由器
各种品牌的网络设备都是符合国际标准(TCP/IP协议)的,买什么牌的路由器都行(cisco思科、HUAWEI华为、H3C华三、D-Link友讯、TP-Link普联、Tenda腾达)。
买了之后要设置路由器,方法如下:
以腾达的路由器为例,若是其它品牌的方法大同小异,可能登录的网关地址会有不同,比如是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码):
一:联好线路:到你家的外网网线接路由器的WAN口,你的电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
二:将你电脑的IP地址改成自动获取(当然也可以是固定IP,但是讲起了比较麻烦,有兴趣的话自己查一下,或者Hi我,语音告诉你),步骤是:右击“网上邻居”选择“属性”,右击“本地连接”选择“属性”,在出来的“本地连接属性页面”里找到“Internet协议(TCP/IP)”,然后双击该项,出来一个“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取。
三:打开IE(平时上网打开的那个E图标),在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,你输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),你点击该项,然后出来一个页面让你选择上网方式(若联通或者电信,给你的是账号密码你就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,你选择静态IP方式),然后点击下一步,将你的宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
GMT+8, 2026-1-14 05:08 , Processed in 0.258906 second(s), 17 queries .
