【TCL】王牌MV23机芯高清彩电维修故障检修思路
2023-5-13 20:25| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   MV-23机芯常见【故障】有:无图像、无伴音、无光栅;无图像、无伴音;有伴音、无图像;有图像、无伴音;同步不良;光栅几何失真及无光栅。  (1)无图像、无伴音、无光栅:【sw三无】【故障】主 ...
  (1)无图像、无伴音、无光栅:【sw三无】【故障】主要发生在开关dianyuan电源;根据机前红、绿管的发光情况和枕内保险管是否熔断可以判断【故障】部位。如开机红、绿管不亮,机内保险管F801熔断,一般是dianyuan电源一次回路存在过流短路。先查整流滤波元件DB801、C806,这两只元件中的DB801常出现内部一臂整流管反向击穿,而C806使用时间较长易出现漏电;如整流滤波件良好,那就是dianyuan电源模块IC801内的MO长虹SFET开关管击穿,这时测得IC801①、②脚正反向电阻接近0Ω。开关管击穿的主要原因有:开关变压器T803①-④绕组局部短路;T803①-④绕组并联的浪涌尖峰吸收回路元件失效;IC01④脚脉宽调制功能失效;IC801⑤脚延迟导通功能失效。
  若保险管F801良好,则是dianyuan电源自身无振荡能力。主要检查IC801③脚的启动电路和供电电路,IC801⑤脚延迟导通元件R805(放电)、IC801④脚脉宽调制环中的D814、C818和IC802。
  红色管亮,表明开关dianyuan电源已振荡工作,按遥控器上
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.528376 second(s), 17 queries .
