| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么设置主路由桥接把腾达路由器怎么桥接请问腾达路由器如何桥接tp 一、腾达无线路由器怎么设置主路由桥接 您好!希望以下方法能够帮到您。 如果您是150M的产品,需要做WDS桥接。 选择WDS是需要双向扫描的。 1.做WDS桥接之前需要先确认两个路由的无线参数(无线网络模式,信道,加密规则,密码)必须设置一致。 2.进入次路由界面,修改无线参数与主路由相同,修改LAN口IP与主路由同网段,(例如主路由192.168.1.1,次路由用192.168.1.2)点击WDS扫描输入主路由密码(有的版本不需要输入上级无线密码),关闭次路由DHCP。 3.进入主路由界面选择WDS扫描。 设置方法参考:腾达无线路由器WDS设置 如果您是300M或以上的产品,可以选择无线信号放大模式。 选择无线WAN只需要单向扫描 两个路由的无线参数(无线网络模式,信道,加密规则,密码)也要设置一致。 1.进入次路由界面,上网方式用自动获取,修改无线参数与主路由相同,修改LAN口IP与主路由不同网段(例如主路由192.168.1.1,次路由192.168.0.1) 2.点击高级设置-WAN口介质类型选择无线WAN扫描,输入上级无线密码。 3.中继后点击高级设置-WAN口状态,显示已连接就说明中继成功。 设置方法参考:腾达无线路由器无线WAN设置 感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快! 二、把腾达路由器怎么桥接 无线路由器无线桥接方式设置方法: 一、确认主无线路由参数 确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。 注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。 二、设置副路由器 1、修改无线参数并开启WDS扫描信号 电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。 2、选择主路由器信号 在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。 注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。 3、选择加密方式并输入无线密码 密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。 无需重启路由器,继续下一步设置。 4、设置副路由器的无线密码 点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。 系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。 三、请问腾达路由器如何桥接tp 您好!希望以下方法能够帮到您。 如果您是150M的产品,需要做WDS桥接。 1.做WDS桥接之前需要先确认两个路由的无线参数(无线网络模式,信道,加密规则,密码)。 2.进入次路由界面,修改无线参数与主路由相同,修改LAN口IP与主路由同网段,点击WDS扫描输入主路由密码(有的版本不需要输入上级无线密码),关闭次路由DHCP。 3.进入主路由界面选择WDS扫描。 具体设置方法请参考:腾达无线路由器WDS设置 如果您是300M或以上的产品,可以选择无线信号放大模式。 具体设置方法请参考:腾达无线路由器无线中继设置 感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快! |
GMT+8, 2026-1-14 05:09 , Processed in 0.133614 second(s), 17 queries .
