| ! 采用东芝单片机芯,芯片为TBl238AN。 (1)从IC201(TBl 238AN)(41)脚(外接视频信号输人)注入影碟机视频信号,如果有彩色图像,说明IC20l内部视频切换开关损坏。 (2)若没有彩色图像,应重点检查N201(36)脚(数字电路供电端dianyuan电源,正常5.0V)电压是否正常,否则要检查供电电路。不然会影响IC内部的制式识别和I2C总线的正常工作。 (3)查IC201(11)脚有无正常的4.43MHz副载波振荡波形,若无则应用替换法检查该脚外接晶振X202和谐振电容C20l。 (4)若IC201(11)脚有正常的副载波振荡波形,则应查(10)脚外接的APC滤波电路元件C212、C21 3、R210等是否正常。 (5)若以上检查均正常,则可进入 |
GMT+8, 2026-1-18 15:49 , Processed in 0.150909 second(s), 17 queries .
