| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器做无线AP使用如何操作无线路由如何通过路由器做无线网如何使用无线路由器WDS设置 一、无线路由器做无线AP使用如何操作 542m做ap 为a路由器,上级拨号路由做a路由 ①中继模式:你的542m的路由wan口接上级主路由a ,用网线连接b路由器{542m做ap},配置wan口为自动获取,配置无线参数设置密码。 此时路由器a就是中继功能,无线的设备无法访问路由a的设备。 ②桥接模式:插入你的a路由{542m}lan口配置lan的网段和主路由a的网段不在一个ip地址,设置不自动分配dhcp功能,如果主路由ip:192.168.0.1 你的b{542m}在192.168.0.2 以主路由分配dhcp功能,路由b{542m}只开无线功能,其他功能关闭,不分配dhcp,主a路由设备lan口连接路由b的lan口。 此时你的路由器b{542m}为桥接模式,无线下的设备可以访问主路由的设备。 说起来很麻烦,其实很简单,就是看你怎么用了,①方案简便,设备安装快,②方案比较麻烦,但一般公司ap都是这么设置。 都在一个网,你在家里还是用①方案比较合适。 不行再纸上画个草稿图,画图了你就明白了,自己来回接有时候就混淆了,不行你加我给你详细说说 二、无线路由如何通过路由器做无线网 按照下列步骤设置无线网: 1.可以连接好无线路由器和网线、调制解调器。 要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。 2.开电脑的网络和共享中心,搜索无线信号,当搜索到无线路由器的信号后,打开浏览器,输入无线路由器的地址:192.168. 3.打开配置中心点击设置向导,点击下一步。 4.选择上网方式后,点击下一步后输入你的宽带或上网的账号和密码。 点击下一步。 5.设置无线路由器的密码。 6.重启路由器使设置生效,就可以使用无线路由器上网了。 三、如何使用无线路由器WDS设置 WDS桥接模式,比较复杂,我就用家里的无线路由器做个列子吧! 主路由器设置: 进入主路由器管理页面——高级设置——无线设置(记下频道,SSID)——安全设置(记下加密算法,密码)——WDS设置——WDS模式(自学习模式) 网络设置——局域网——记下IP地址——DHCP类型(服务器) 作为中继路由器设置: 1、 选择中继模式: 进入路由器的管理界面——高级设置——无线设置——WDS设置——WDS模式(中继模式)——加密方式(选择和主路由器一样的加密方式)——输入主路由器的密码——开启扫描——填入主路由器的BSSID(MAC地址) ——基本设置——频道(选择和主路由器一样)——安全设置(加密方式选择和主路由器一样) ——网络设置——局域网——局域网设置(IP地址改成和主路由器在同一个网段,但要改一下IP地址的后一位)——DHCP类型(停用) 、 选择桥接模式: 进入路由器的管理界面——高级设置——无线设置——WDS设置——WDS模式(桥接模式)——加密方式(选择和主路由器一样的加密方式)——输入主路由器的密码——开启扫描——填入主路由器的BSSID(MAC地址) ——基本设置——频道(选择和主路由器一样)——安全设置(加密方式选择和主路由器一样) ——网络设置——局域网——局域网设置(IP地址改成和主路由器在同一个网段,但要改一下IP地址的后一位)——DHCP类型(停用) 注意:桥接模式只负责连接主路由器,和主路由器之间进行数据交换,不接受无线无线客户端的连接(即它不再具备无线AP功能)。 只能通过有线进行连接。 WDS仅仅作为扩展上级路由器使用,除了无线访问控制之外,它不再提供其它防火墙控制功能,这些功能都需要在主路由器上实现。 构建WDS无线网络注意事项: 1、 注意加密方式的选择,确保加密方式、密钥是匹配的。 2、 注意关闭扩展路由器的DHCP功能 3、 所有加入WDS网络的无线路由器都要工作在相同的信道 4、 加入WDS的无线路由器要配置相同的网段,但要不同的IP地址 5、 在开启扫描时,无线连接会掉线,所以配置时须采用有线连接。 注:在扩展路由器上,可以设置和主路由器不同的网段,WDS可以使用,但是这样就会打不开扩展路由器的管理页面。 要是还想在明确点,http://blog.sina.com.cn/s/blog_6820d5060100nsta.html 这篇文章是关于无线路由器WDS设置,相信我就看,不是广告! |
GMT+8, 2026-1-14 05:10 , Processed in 0.186909 second(s), 17 queries .
